Как бы подложить картинку из Image control в форме, как бэкграунд для ListView на этой же форме?
Задачка такая (Access 97): - на форме есть 2 контрола: Image1 и ListView1. - в Image1 с помощью API формирую нужную картику. Тут все ОК, получаю, что хочу. Теперь картинку из Image1 нужно положить в качестве бэкграунда в ListView1. Т.е. сделать что-то типа: Код: plaintext Проблема в том, что типы данных .Picture в этом выражении РАЗНЫЕ и, соответственно, такой номер не проходит в VBA (в VB проходит, если использовать вместо Image1, контрол Picture, который есть только в Visual Basic). Можно, конечно извратиться и сохранить сначала картинку из Iamge1 в файл, и уже из файла загрузить в ListView1. Этот вариант работает, но уж больно не хочется обращаться к диску по такой мелочи. Может у кого есть опыт или идеи по этой теме? Понимаю, что нужно использовать API, но как? Собственно, вопрос этот пытался задать во ВТОРОЙ половине этой ветки /topic/71578&hl=listview Там есть еще ссылка на то, что хочу получить в результате: http://vbnet.mvps.org/index.html?code/comctl/lvledger.htm надеюсь, может сейчас кто откликнется :) ... ... |
| 10.06.2004, 10:27:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673963]: |
152ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 445ms |
