Странное дело с ADODB Recordset
Всем привет, В обработчие создаю ADODB.Recordset, Строку .Source формирую динамически. При выполнении выдает ошибку: "no value fiven for one or more Requered parameters". Обычно, чего не хватаем можно узнать, если текст запроса вставить в конструкторе, но что странно, в конструкторе ошибки нет и запрос выполняется. В чем здесь могут быть вилы. На какие особенности конструктора нужно обратить внимание? ЗЫ Текст запроса очень громоздок, поэтому пока его не даю, но если будет необходимо, то я его выложу ... |
| 10.06.2004, 12:25 |
выкладывай ... |
| 10.06.2004, 12:37 |
В итоге запрос выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.06.2004, 12:41 |
Я так думаю, что ссылки '!" не понимает. Замени на точку. ... |
| 10.06.2004, 12:54 |
А потом, он же запросы на сервере выполняет, поэтому вместо format надо использовать функции SQL Server'а, например convert или ... ... |
| 10.06.2004, 12:56 |
нил, ты чаво та не то гришь. фак надоть читать. простоу же отвечать надоело про одно и то же ... |
| 10.06.2004, 13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673951]: |
177ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 476ms |
