Непонятный глюк А97
Стокнулся с очень неприятным глюком как выйти не знаю При компилировании приложения неожиданно появляется сообщение Данный тип програмирования не используется в в VB и указывает на простенькую строчку - For I = 0 To Ik - 1 После чего аксесс падает при новом запуске попвтка компилировать -падение акцеса Форма открывается в режиме конструктора. Что это! ... |
| 11.06.2004, 18:25:49 |
Непонятный глюк А97
Похоже, что база испортилась. Вот разные способы ее починить: http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=jetcomp&bid=4 ... |
| 11.06.2004, 18:31:34 |
Непонятный глюк А97
Да и еще Другие формы все нормально ... |
| 11.06.2004, 18:44:28 |
Непонятный глюк А97
вот код бы еще увидеть, начиная от объявления I и Ik и до Next ... |
| 11.06.2004, 19:08:33 |
Непонятный глюк А97
Можно попробовать создать порченую форму заново. ... |
| 11.06.2004, 19:31:48 |
Непонятный глюк А97
Вышел из положения - Сделол новую форму. Весь код скопировал Старую -удалил и заработала Даю код Option Compare Database Option Explicit Dim namezak As String Dim adrzak As String Dim PrGk As String Dim datcomp() As Variant Dim datobr() As Variant Dim strDoc As String Dim strNdoc As String Dim strDot As String Dim strMDB, strDocNameNew, strur, res As String Dim II, jj, kk, j, l, Gr As Integer Dim Ik As Integer Private Sub Кнопка158_Click() Dim rs As Recordset Dim db As Database Dim nn As Integer Dim nzak As Integer Dim lot As Integer nn = Forms("frmbtnmain").Controls("Ïð") Call testRec strDocPath = pathDoc(nn) Call datzak ' lot = fLot(nn) datapod nn For I = 0 To (Ik - 1) idcomp = rskoldoc("Company") Set rsnamecomp = CurrentDb.OpenRecordset("select id_comp,kr_name from company where id_comp=" & idcomp & " ") и тддддд Next ... |
| 11.06.2004, 19:41:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673910]: |
39ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 305ms |
