Запрос к серверу
Ничего не понимаю Нужно в таблицу существующей БД подгрузить данные из внешнего файла. Думал осуществить это через запрос к серверу. Но вот этот и запрос создать и не получается! Создал пустой запрос в "Строке подключение ODBC"нажал кнопку ... В открывшемся окне создал DNS файл. Нажимаю ОК получаю "You cannot use to import..." и так далее. Подключиться пытался к файлу xls. Спасибо за помощь. ... |
| 09.06.2004, 23:44 |
Запрос к серверу
А нафих сервер??? Новая мода такая? Импорт отменили уже? Правой кнопки на мышке тоже нет? ... |
| 10.06.2004, 02:16 |
Запрос к серверу
ЧТо-то я тож не фига не понял :( Что имеется ввиду под сервером? Если MSSQL, то там вроде DTS еще не отменили; если нет, то смотрим пост Темного :) ... |
| 10.06.2004, 08:53 |
Запрос к серверу
Идея состоит в том, чтобы пользователь нажимал единственную кнопку в форме, и, максимум, выбирал файл в диалоге. Допускаю, что может я ошибаюсь в подходе, подскажите что-нибудь. В качестве сервера хотелось бы видеть xls or txt. Импорт "в лоб" не пойдет, потому что импортируемые данные нужно еще обработать, то есть добавить поля, преобразовать и т. д. ... |
| 11.06.2004, 01:22 |
Запрос к серверу
Для этого есть DoCmd.TransferDatabase и TransferText и потом делайте с данными что хотите -обрабатывайте, добавляйте поля. ... |
| 11.06.2004, 02:09 |
Запрос к серверу
xls - ISAM а не ODBC Код: plaintext 1. кстати в конструкторе стагут видны все поля Xls ... |
| 11.06.2004, 08:20 |
Запрос к серверу
Спасибо Shuhard и Alexander G! Пойду попробую! ... |
| 11.06.2004, 19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673909]: |
165ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 469ms |
