odbc + ms access
Привет всем! Подскажите как решить проблему. При добавлении источника данных в system DSN , источник не отображается в списке существующих источников данных. ... |
| 13.06.2004, 12:25 |
odbc + ms access
Гонишь... Вкладку переключать пробовал? ... |
| 13.06.2004, 12:28 |
odbc + ms access
Да какой гонишь!! в user DSN всё добавляется а в system нет, но нужно именно в system ... |
| 13.06.2004, 12:30 |
odbc + ms access
vetalvДа какой гонишь!! в user DSN всё добавляется а в system нет, но нужно именно в system сервис-паки мдаки джеты конечно свежайшие и пропаченные ? ... |
| 13.06.2004, 12:34 |
odbc + ms access
сервис пак 4, а mdac сам по себе не ставится, насколько я знаю он входит в состав сервис пака ... |
| 13.06.2004, 12:37 |
odbc + ms access
Вообще я немного не дописал. Если смотреть источники данных из акцеса , когда делаешь связь с таблицами, новый источник видится, НО! если открыть список источников данных через панель управления и т.д. - его не видно ... |
| 13.06.2004, 12:40 |
odbc + ms access
vetalvсервис пак 4, а mdac сам по себе не ставится, насколько я знаю он входит в состав сервис пака так поставь ручками + реестр почисть + права поддай кстати "полосатый мух"(ОС) - какой и какая Access ... |
| 13.06.2004, 12:42 |
odbc + ms access
ОС: win2000, ms access 2000 Что значит подать права? ... |
| 13.06.2004, 12:50 |
odbc + ms access
Очень маловероятно, но все же... Ты на этой машине админ? ... |
| 13.06.2004, 12:53 |
odbc + ms access
))))) ну конечно ! ... |
| 13.06.2004, 12:55 |
odbc + ms access
Давай скриншоты. Аксессного диспетчера и виндузячьего ODBC connections ... |
| 13.06.2004, 12:56 |
odbc + ms access
слева акцесный , справа виндовый, источник - sys_range, как видно тип system DSN ... |
| 13.06.2004, 13:11 |
odbc + ms access
не началось ли ЭТО после установки нового ODBC драйвера бывает что он "старого" типа от предидущих релизов ODBC и заменяет Dll должно полечиться таки установкой MDAC ... |
| 13.06.2004, 13:51 |
odbc + ms access
сейчас поставил mdac 2.8 .... безрезультатно ... |
| 13.06.2004, 14:16 |
odbc + ms access
сравни версии dll(хоия у меня XP Procorp) + реестр почистил ? ... |
| 13.06.2004, 15:04 |
odbc + ms access
а что именно необходимо почистить в реестре? ... |
| 13.06.2004, 15:38 |
odbc + ms access
прогони REGCLEAN.EXE для начала ... |
| 13.06.2004, 16:26 |
odbc + ms access
реестр чист, там проблем нет ... |
| 13.06.2004, 17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673888]: |
206ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 550ms |
