Обновление формы в обработке обновления
В леночной форме юзер используте удалить, но источник - сложный запрос и надо удалить лишь опрделенную часть, а остальное отменить - это легко.. А вот как потом обновить форму (при обработке удаления обновление не срабатывает). Можно, конечно, через таймер, но это не надежно. Есть ли какие - либо идеи??? ... |
| 13.06.2004, 12:12:51 |
vam911надо удалить лишь опрделенную часть, а остальное отменить - это легко Это как это? Посреди удаления нажать в нужную секунду Esc, чтобы удалилась примерно половина записей? ... |
| 13.06.2004, 12:20:09 |
авторпри обработке удаления обновление не срабатывает А на какое событие код-то вешаешь? ... |
| 13.06.2004, 12:25:21 |
Владимир Саныч vam911надо удалить лишь опрделенную часть, а остальное отменить - это легко Это как это? Посреди удаления нажать в нужную секунду Esc, чтобы удалилась примерно половина записей? А если удаляешь кодом, то в чем проблема??? ... |
| 13.06.2004, 12:25:58 |
Если удаляешь кодом, то в том же коде следующей строчкой и рикверь... ... |
| 13.06.2004, 12:31:44 |
Вешаю на удалени, вызываю SQL - удалить нужную часть запроса (строку в одной из таблиц), после чего ставлю отмену удаления в форме. Но вот КАК потом форму обновить????? При Вызове реквера говорит - "Обломись - здесь нельзя!!!" ... |
| 13.06.2004, 14:55:18 |
vam911Вешаю на удалени ... после чего ставлю отмену удаления в форме. Ничего не понял. Можно еще раз? ... |
| 13.06.2004, 15:01:20 |
vam911 удалить нужную часть запроса (строку в одной из таблиц) часть запроса - ??? ... |
| 13.06.2004, 15:06:32 |
Ну, насчет части запроса я могу предположить что-то такое: delete * from запрос where... А вот насчет "вешаю на удаление и ставлю отмену удаления в форме" - это получается, что юзер выделяет записи и жмет на Delete, а программа отменяет удаление и вместо этого делает другое удаление. Правильно ли я стелепятил? ... |
| 13.06.2004, 15:15:16 |
Владимир Санычстелепятил? важно чтоб не спятил(рифма) ... |
| 13.06.2004, 15:19:21 |
Это старое изобретение. Поищи по форуму на слово телепят. ... |
| 13.06.2004, 15:20:05 |
Смотрю на события в форме и вижу: AfterInsert, AfterUpdate, AfterDelete - а что мешает Requery сделать в них? ... |
| 13.06.2004, 18:19:11 |
Если сеанс телепятии прошел успешно, то удаление происходит программно через запрос, т.е. не вызывает ни одного из этих событий. ... |
| 13.06.2004, 18:20:58 |
И опять же: если я правильно читаю мысли, то вот ссылка на грустную историю, развивавшуюся по такому же сценарию: /topic/62795&pg=-1 ... |
| 13.06.2004, 18:22:52 |
Владимир СанычНу, насчет части запроса я могу предположить что-то такое: delete * from запрос where... А вот насчет "вешаю на удаление и ставлю отмену удаления в форме" - это получается, что юзер выделяет записи и жмет на Delete, а программа отменяет удаление и вместо этого делает другое удаление. Правильно ли я стелепятил? Точно, вот только как теперь все это обновить?? ... |
| 14.06.2004, 13:21:17 |
BelyСмотрю на события в форме и вижу: AfterInsert, AfterUpdate, AfterDelete - а что мешает Requery сделать в них? Если не секрет это гдеж событие AfterDelete найти??? есть OnDelete, внем и разыгрывается описаная выше драмма. Requery туда вставить можно, но при ипольнении выскочит описанная выше ошибка. ... |
| 14.06.2004, 13:23:50 |
2 vam911: См. вчера, 18:22. ... |
| 14.06.2004, 13:26:44 |
Владимир Саныч2 vam911: См. вчера, 18:22. Нашел там Private Sub Form_Delete(Cancel As Integer) Cancel = True Dim rstClone As Recordset Set rstClone = Me.RecordsetClone rstClone.Bookmark = Me.Bookmark rstClone.Delete rstClone.Requery 'не путать с Me.Requery' ' делаю что-то еще ' End Sub запустил на сроке "rstClone.Requery" -ошибка Операция не поддерживается в транзакциях - ОБЛОМ. Есть ли еще идеи??? ( инетерсно, почему эта не работает??) ... |
| 14.06.2004, 13:36:48 |
Собственно, я давал эту ссылку с целью показать, насколько длинно там было обсуждение, насколько сложна задача и насколько ничем та история не кончилась... ... |
| 14.06.2004, 13:39:21 |
Владимир СанычСобственно, я давал эту ссылку с целью показать, насколько длинно там было обсуждение, насколько сложна задача и насколько ничем та история не кончилась... Попросту говоря - что бы я забил на это смирился, что безмазняк )))) ... |
| 14.06.2004, 13:42:25 |
Ну, примерно. ... |
| 14.06.2004, 13:43:14 |
Владимир СанычНу, примерно. Там в нескольких местах обсуждалось Form_BeforeDelConfirm может его поюзать, вот только оно у меня не возникает (интересно почему) ... |
| 14.06.2004, 13:49:37 |
Самое неприятное происходит тогда, когда юзер отменяет удаление, выбрав кнопку Cancel. ... |
| 14.06.2004, 13:53:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673873]: |
182ms |
59ms |
| others: | 205ms |
| total: | 491ms |
