Проблема с циклом Do ... Loop
При первой итерации отрабатывает только первый запрос, а при последней - все. В чем тут дело? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 15.06.2004, 14:11 |
Vsevolod VПри первой итерации отрабатывает только первый запрос, а при последней - все. Но оно физически на эти строки кода приходит? Или выпадает на On Error? ... |
| 15.06.2004, 14:16 |
Но оно физически на эти строки кода приходит? Или выпадает на On Error? Точки останова ставил - всегда на эти строки приходит. ... |
| 15.06.2004, 14:23 |
ААААААААААааааааааааааааааа матьматьматьматьматьматьматьматьматьмать CurrentDb.Execute SQLStr, dbFailOnError иначе все On Error'ы - что мертвому припарки ... |
| 15.06.2004, 14:27 |
Лох ПозорныйААААААААААааааааааааааааааа матьматьматьматьматьматьматьматьматьмать Золотые слова. Высечь в камне и повесить над монитором. ... |
| 15.06.2004, 14:30 |
добавил dbFailOnError - ничего не изменилось. ... |
| 15.06.2004, 14:32 |
А если взять значение SQLStr, перенести в конструктор запросов и там посмотреть на количество записей? ... |
| 15.06.2004, 14:34 |
Нужная запись там есть. Тобиш количество записей - одна :) ... |
| 15.06.2004, 14:36 |
Каждый запрос должен возвращать какие-то записи и при отдельном выполнении такого запроса (как хранимого) все работает ... |
| 15.06.2004, 14:37 |
а может все проще и для первого значения RBCharge!OperID_2 просто нету записей в таблицах? :) ... |
| 15.06.2004, 14:38 |
Vsevolod VНужная запись там есть. Тобиш количество записей - одна :) А если запустить из конструктора, то работает или выдает ошибку? ... |
| 15.06.2004, 14:39 |
sasha_1 Записи есть Владимир Саныч Заменяю RBCharge!OperID_2 на соответствующее число и из конструктора запрос работает без ошибок. ... |
| 15.06.2004, 14:41 |
>При первой итерации отрабатывает только первый запрос, а при последней - все. Что такое итерация? При второй, 3, 4 ... итерациях сколько запросов обрабатывается ... |
| 15.06.2004, 14:44 |
а что в объекте Error? ... |
| 15.06.2004, 14:44 |
Что такое итерация? Одно прохождение цикла При второй, 3, 4 ... итерациях сколько запросов обрабатывается Все запросы! До этого думал, что только при последней все отрабатываются а что в объекте Error? Ничего ... |
| 15.06.2004, 14:48 |
Vsevolod VЗаменяю RBCharge!OperID_2 на соответствующее число и из конструктора запрос работает без ошибок. Не надо заменять вручную. Возьми SQLStr прямо из программы. ... |
| 15.06.2004, 14:48 |
Вставляю в конструктор такую строку: Код: plaintext 1. 2. 3. Ну, а если вообще ничего не менять, то возникает ошибка "Несоответствие типов данных" ... |
| 15.06.2004, 14:52 |
Всеволод, Возьми SQLStr прямо из программы. ... |
| 15.06.2004, 15:02 |
Саныч имел ввиду в момент прохождения по шагам программы вывести sqlstr в окошко дебаггера, скопировать его в запрос и запустить. ... |
| 15.06.2004, 15:04 |
Это LOL!!! Сообразил. ---- Ниодна запись не возвращается ... |
| 15.06.2004, 15:05 |
Ну вот теперь и ищи почему. ... |
| 15.06.2004, 15:07 |
Вот блин! Огромное сорри. У меня не соответствие кодов в таблице и менно по первой записи :(( ... |
| 15.06.2004, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673845]: |
198ms |
62ms |
| others: | 202ms |
| total: | 514ms |
