Электронные учебники по Access
Плз, где можно скачать толковые пособия по пользованию и программированию в сабж. А то неудобно уже глупые вопросы задавать ... |
| 15.06.2004, 12:20:01 |
F1 ;) ... |
| 15.06.2004, 13:14:09 |
F2 :^) ... |
| 15.06.2004, 13:27:05 |
Alt+F11 8=) ... |
| 15.06.2004, 13:33:16 |
Ответы, конечно, веселые. Благодарю за чувство юмора. Help не всегда поможет. Например, при отладке процедуры в модуле (она первой выполняется, нет там ничего до нее) выдается сообщение "Cannot update. Database or object is read-only. (Error 3027)". Использую конструкцию: DoCmd.TransferText acImportDelim, _ p_ImportSpecifName, _ DestTableName, _ ImportFileName ДОЛЖНО РАБОТАТЬ. Всегда работало. НИКАКИХ ДРУГИХ ОБРАЩЕНИЙ К ТАБЛИЦЕ, куда импортирую текст нет и не может быть. Со всеми таблицами работает, а с ней не хочет. Где-то может какой крыжик на Read-only есть? Думал, может где в полях таблицы где есть такая установка, которую я случайно ткнул. Фиг-вам называется. Бьюсь уже полдня. ВСЕ ИЗ HELPa Я ПЕРЕПРОБОВАЛ. НЕ ПОМОГАЕТ. Вот и верь F1 ... |
| 15.06.2004, 13:44:24 |
SibiryakCannot update. Database or object is read-only. (Error 3027) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.06.2004, 13:46:21 |
Это очень специфичная проблема. При помощи общего образования, которое приобретается через учебник, такие знания приобрести нельзя. С такими проблемами люди приходят в этот форум, долго обсуждают и либо находят решение, либо нет. Так что вопрос надо задавать именно про эту проблему, а не "как стать умным". ... |
| 15.06.2004, 13:48:31 |
Места Гигов 40. Текстовик кило на 40 :) В таблицу трансферю готовую. Я ж говорю, в другой БД все работало. Перетащил модуль и таблицу в эту и ничего не хотит делать. Может, при импортировании базы и спецификаций что. В-общем, голова уже шире таза. ... |
| 15.06.2004, 13:51:06 |
Да знаю я, что нельзя опыт "прочитать". Я просто в Access и в БД новичок, не во всем же "ламер". Просто есть вещи, которые лучше прочитать, а не спрашивать, где "находится любая клавиша". Есил уж нет ответа источниках, тогда - в люди надо идти с поклоном. ... |
| 15.06.2004, 13:54:23 |
авторПеретащил модуль и таблицу А спецификацию тоже перетащил? Как? ... |
| 15.06.2004, 13:58:27 |
Лёша К. как-то советовал (не мне) am.rusimport.ru, посмотри ... |
| 15.06.2004, 13:58:42 |
При импорте таблицы и модуля в опциях поставил галочку в "Import/export spec". А что? ... |
| 15.06.2004, 14:05:11 |
А Primary Key не забыл в импортную таблицу? Без энтих кеев SQL server шибко мнительный - может и не дать записывать... ... |
| 15.06.2004, 14:25:06 |
У меня например первичный ключ не копировался импортом Аксесным. Если только в ДТС опцию установишь... ... |
| 15.06.2004, 14:27:09 |
Спасибо всем, кто откликнулся! Разобрался. Дело в том, что Access, оказывается, не любит нестандартных расширений. У меня файлы текстовые используются с расширением *.tx, хотя по структуре *.txt. Хотел их выделить таким образом. Ну и попадалово. Access не пишет же, что расширение неподходит или еще что-нить в этом роде. Он хрень пишет "Database or object is read-only". Вот уж не думал. Извините еще раз ... |
| 15.06.2004, 16:16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673842]: |
176ms |
54ms |
| others: | 192ms |
| total: | 460ms |
