ошибка при добавлении записей
Всем привет Есть таблица со счетчиком и другими полями (ID, Name, Parent, OriginalID) при запуске SQL INSERT INTO PerfumeCategories (Name, Parent, OriginalID) VALUES ('Cat', 788, 1) если я хочу добавить строку с ткаим же Name вылетае ошибка Macromedia][SequeLink JDBC Driver][ODBC Socket][Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key, or relationship. Change the data in the field or fields that contain duplicate data, remove the index, or redefine the index to permit duplicate entries and try again. Ключевое поле ID Добавлять могу только через SQL запрос ... |
| 15.06.2004, 13:30:18 |
Optikпри запуске SQL INSERT INTO PerfumeCategories (Name, Parent, OriginalID) VALUES ('Cat', 788, 1) если я хочу добавить строку с ткаим же Name вылетае ошибка Macromedia][SequeLink JDBC Driver][ODBC Socket][Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key, or relationship. Change the data in the field or fields that contain duplicate data, remove the index, or redefine the index to permit duplicate entries and try again. Открой таблицу в design view, убери из свойства поля Name индексацию или хотя бы разреши дупы. ... |
| 15.06.2004, 13:34:54 |
PerfumeCategories живёт в mdb ? или клиент на Access ? ... |
| 15.06.2004, 13:37:00 |
PerfumeCategories живёт в mdb ... |
| 15.06.2004, 14:01:33 |
а Access доступен если да то надо посмотреть свойства поля Name(название кстати крайне неудачное - резервированное для Jet -может из-за этого не пашет) - Свойство «Индексированное поле» (Indexed) - поставь "нет"(убери из свойства поля Name индексацию или хотя бы разреши дупы по маяковски) если нет Access и файлик можно ужать архивом до 70 Кбайт - клади в конфу починим ... |
| 15.06.2004, 14:09:14 |
Все бы было хорошо, но поле Name не индексировано я так понимаю что вся проблема в счетчике и как это обойти я не знаю а в Access в режиме View, дублирующая кроме id строка добавляется с полпинка ... |
| 15.06.2004, 14:30:50 |
Извините ошибся строка не добавляется буду разбираться всем спасибо ... |
| 15.06.2004, 14:39:51 |
Хотя все таки не понятно почему не добавляется дублирующая запись Уважаемый Shuhard помогите разобраться с файлом ... |
| 15.06.2004, 14:44:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673831]: |
170ms |
49ms |
| others: | 251ms |
| total: | 519ms |
