DLL (занимаемая память не уменьшается)
Загружаю в Access приложение Dll с помощью LoadLibrary, работаю с функциями, затем выгружаю FreeLibrary. Но, если судить по диспетчеру процессов, занимаемая память не уменьшается после выполнения FreeLibrary. Я что-то не так делаю, или это "особенность" Access? (вообще-то программирую не на Access, поэтому, если можно, объясните попроще :))) ). ... |
| 15.06.2004, 16:16:41 |
Это вообще совершенно сопокойно может быть особенность виндов, есть там у нее параметры по выгрузке неиспользующихся DLL, нет смысла сразу все выгружать, может эта Dll будет еще нужна, винда не занет ... |
| 15.06.2004, 16:20:17 |
А если я точно знаю (лучше, чем винда), что DLL мне больше не надо? ... |
| 15.06.2004, 16:26:44 |
Винда считает, что она знает лучше ;) волноваться нет причины, при нехватке памяти неиспользуемая dll выгрузится (сам не проверял, но так пишут). ... |
| 15.06.2004, 16:30:51 |
А можешь "не на Access" сделать "лучше, чем винда" ... |
| 15.06.2004, 16:34:16 |
Извините, может не совсем в тему, но у меня тоже проблемка с диспетчером процессов. Иногда после закрытия Аксеса в диспетчере процессов остаётся MSAccess.exe, из-за чего Аксес не хочет открываться. Может подскажите, с чем эо может быть связано. Не очень здорово будет, если пользователю придётся выгружать процесс через диспетчер, чтобы снова открыть приложение. ... |
| 15.06.2004, 17:41:04 |
посмотри тут /topic/33519&hl=me.chk ... |
| 15.06.2004, 17:43:54 |
PartnerИзвините, может не совсем в тему, но у меня тоже проблемка с диспетчером процессов. Иногда после закрытия Аксеса в диспетчере процессов остаётся MSAccess.exe, из-за чего Аксес не хочет открываться. Может подскажите, с чем эо может быть связано. Не очень здорово будет, если пользователю придётся выгружать процесс через диспетчер, чтобы снова открыть приложение. не стоит в открытых рекордсетах , после их использования set рекордсет=nothing рекордсет.close ... |
| 16.06.2004, 07:57:52 |
Спасибо за ответы. Теперь буду знать, что такое Access :))) ... |
| 16.06.2004, 10:43:46 |
Есть Апи для освобождения памяти - нужен хендл текущего процесса: VB.NET Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.06.2004, 11:06:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673822]: |
161ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 435ms |
