из *.txt в *.mdb
как быстро это можно организовать, т.к. у меня ~170 тысячи записей и их надо раз в 2 дня загружать и удалять старые, как это сделать побыстрее ??? есть какие-нибудь утилиты и т.д. ? на машине самого Access нет ... |
| 15.06.2004, 13:33:35 |
из *.txt в *.mdb
Vladimir S.как быстро это можно организовать, т.к. у меня ~170 тысячи записей и их надо раз в 2 дня загружать и удалять старые, как это сделать побыстрее ??? на машине самого Access нетЯ бы сказал, что это невозможно. Реальный подход - код на VB, который в цикле читает текстовые файлы и раскладывает данные по табличкам. Уточняй не объём данных, а их структурную сложность - если там двадцать таблиц и между ними пятнадцать связей, то ты четыре дня только убъёшь на создание структуры БД. Дальше - цветочки, запустил код и ушёл пиво пить. Главное глядеть чтобы не упало. Мораль. Уточняй ТЗ. ... |
| 15.06.2004, 13:37:58 |
из *.txt в *.mdb
См TransferDatabase Method ... |
| 15.06.2004, 13:42:37 |
из *.txt в *.mdb
2 Rivkin Dmitry: Rivkin DmitryСм TransferDatabase Method Vladimir S.на машине самого Access нет ... |
| 15.06.2004, 13:49:41 |
из *.txt в *.mdb
Rivkin DmitryСм TransferDatabase MethodКонечно, если эти *.txt представляют собой хоть какую-нибудь базу данных... Боюсь, всё же придётся писать собственный парсер. ... |
| 15.06.2004, 13:51:54 |
из *.txt в *.mdb
а как можно sql убыстрить это ??? типа несколько insert-ов за раз, т.е. в одном щзапросе ??? ... |
| 15.06.2004, 14:02:25 |
из *.txt в *.mdb
а то я импортирую файл с помощью MS Access так он за 20 сек эти записи, а если сам, то минут 20 :( ps: сам на С++ Builder пишу ... |
| 15.06.2004, 15:14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673816]: |
153ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 427ms |
