Как изменить надпись при переходе между страницами кнопочной формы?
Проблема следующая: на 1-ой странице кнопочной формы существует объект Надпись23 (ну, кроме других объектов , крнечно). При нажатии на кнопочку осуществляется переход к другой странице кнопочной формы, где эта Надпись23 имеет то же значение. А надо, чтобы она при этом изменилась. Я не сильна в VBA, поэтому очень прошу: ПОМОГИТЕ!!!!!! ... |
| 16.06.2004, 13:23:25 |
me!Надпись23.caption = "привет из форума" А вообще давать объектам названия типа Надпись23 - это самоубийство. ... |
| 16.06.2004, 13:45:11 |
А как называется событие, происходящее при переходе между страницами? Куда эту строчку запихивать? ... |
| 16.06.2004, 14:23:00 |
Судя по всему - это событие нажатия на кнопку :) ... |
| 16.06.2004, 14:38:15 |
При нажатии на кнопку мастер сформировал событие: Нажатие на кнопку=HandleButtonClick(1). ГДЕ ЖЕ ПОСМОТРЕТЬ ТЕЛО ЭТОГО СОБЫТИЯ? Извините, если выражаюсь неграмотно.... ... |
| 16.06.2004, 14:43:29 |
Вернее в поле свойств формы напротив надписи Нажатие кнопки, написано =HandleButtonClick(1) ... |
| 16.06.2004, 14:45:26 |
HandleButtonClick(1) ИМХО - это макрос - посмотри что в нем делается? И еще ИМХО - пора завязывать с кнопочными формами, и рисовать свои, потом править будет проще ... |
| 16.06.2004, 14:47:25 |
Проблема в том, что в списке существующих макросов его нет. ... |
| 16.06.2004, 14:54:16 |
А насчет своих форм - я их раньше сама делала, только у меня руки кривые и художественного вкуса никакого. Вот и решила сделать все красиво. ... |
| 16.06.2004, 14:55:44 |
Это не макрос. Стоит знак равенства, значит это название функции. ... |
| 16.06.2004, 15:01:01 |
А как бы так сделать, чтобы после выполнения этой функции менялась моя надпись? ... |
| 16.06.2004, 15:09:14 |
Нашел :) HandleButtonClick Это функция в модуле формы только она наворочена :( ... |
| 16.06.2004, 15:10:14 |
ГДЕ СМОТРЕТЬ??????:)) ... |
| 16.06.2004, 15:11:40 |
Nadejda_KosА как бы так сделать, чтобы после выполнения этой функции менялась моя надпись? Не после, а внутри. Так, как я написал в 13:45. :^) ... |
| 16.06.2004, 15:13:38 |
Владимир Саныч, я так и сделаю, только мне, как особой лохушке, надо рассказать, где я тело этой функции могу посмотреть:) Извиняюсь:) ... |
| 16.06.2004, 15:15:18 |
Nadejda_KosА как бы так сделать, чтобы после выполнения этой функции менялась моя надпись? А вот в этом месте Код: plaintext 1. 2. 3. Добавить свой If (Select) и изменение надписи :) Что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Удачи ... |
| 16.06.2004, 15:17:20 |
Nadejda_KosВладимир Саныч, я так и сделаю, только мне, как особой лохушке, надо рассказать, где я тело этой функции могу посмотреть:) Извиняюсь:) В модуле формы ... |
| 16.06.2004, 15:18:17 |
Спасибо ОГРОМНОЕ. Буду мучать....Теперь я точно знаю где и что делать:) ... |
| 16.06.2004, 15:28:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673794]: |
213ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 560ms |
