Аксесс по телефону?
Здравсвуйте. Возможно-ли соединение с базой данных без Интернета, а только посредством модемов (таблицы на одном компьютере, объекты на другом или посредством страниц доступа)? ... |
| 15.06.2004, 19:30:32 |
Аксесс по телефону?
я бы не стал рисковать ... |
| 15.06.2004, 19:33:18 |
Аксесс по телефону?
Макарпосредством страниц доступа Вот это просто интересно. За идею можно делать :) ... |
| 15.06.2004, 19:40:25 |
Аксесс по телефону?
А тогда как? Пример: глухая деревня+5 глухих деревень, компьютер+ 5 компьютеров+телефоны+деньги. ... |
| 15.06.2004, 19:43:28 |
Аксесс по телефону?
а какая разница страница доступа или приложение - все равно аксесс сервером не станет - сначала будет загрузка файла, затем ошибки связи и файлу капут. а вот если на машинке - сервере поставить IIS и нарисовать серверные странички доступа на ASP - Это другое дело.. ... |
| 15.06.2004, 19:43:47 |
Аксесс по телефону?
1 делаешь одну машинку сервером 2 ставишь на нее W2000 + IIS + MSDE 3 Рисуешь ASP или ASPX странички (как в этом форуме например все на ASPX ) 4 ставишь на сервер модемный пул 5 каждому клиенту по модему ... |
| 15.06.2004, 19:47:40 |
Аксесс по телефону?
АлексейКа какая разница страница доступа или приложение - все равно аксесс сервером не станет - сначала будет загрузка файла, затем ошибки связи и файлу капут. а вот если на машинке - сервере поставить IIS и нарисовать серверные странички доступа на ASP - Это другое дело.. Ну дык ASP я и имел в виду. :) ... |
| 15.06.2004, 20:09:06 |
Аксесс по телефону?
аксекс по телефону? ? ... |
| 15.06.2004, 20:23:18 |
Аксесс по телефону?
2 Темный а то я нечаянно подумал что с помощью страниц доступа которые делает аксесс )) Артист аксекс по телефону? а чего такого страшного в этой фразе ? чем будет отличаться сервер в такой конфигурации как я написал от того как это используется в сети интернет? провайдер доступа в интернет с модемным пулом - есть сервер вебстраниц и скриптов - есть база данных - есть чего еще нужно? ... |
| 16.06.2004, 09:15:05 |
Аксесс по телефону?
АлексейК Артист аксекс по телефону? а чего такого страшного в этой фразе ? Секс по телефону. ... |
| 16.06.2004, 11:42:40 |
Аксесс по телефону?
АлексейК 1 делаешь одну машинку сервером 2 ставишь на нее W2000 + IIS + MSDE 3 Рисуешь ASP или ASPX странички (как в этом форуме например все на ASPX ) 4 ставишь на сервер модемный пул 5 каждому клиенту по модему Если несложно чуть-чуть поподробнее, для меня любая сеть, кроме локальной, - паутина! (В смысле путаюсь.) ... |
| 16.06.2004, 12:42:15 |
Аксесс по телефону?
>для меня любая сеть, кроме локальной, - паутина! (В смысле путаюсь.) IP соединению все равно через какую среду передаются пакеты т.е. для клиента и сервера все равно соеденены они через две эзернет карты или чрез два модема. можно например соеденится с удаленым компом через модем а на сервере сделать мост между сетевой картой и модемом и удаленный комп окажется в подключенным к локальной сети. ... |
| 16.06.2004, 13:40:40 |
Аксесс по телефону?
Возможно меня закидают шапками... :-) но еще можно необходимые данные выгружать в файл(ы) и отсылать по модему, а принимающая сторона их будет загружать. ... |
| 16.06.2004, 14:22:34 |
Аксесс по телефону?
Тогда уж проще рарить базу и по мылу :) ... |
| 16.06.2004, 15:55:39 |
Аксесс по телефону?
Чем тоньше удаленный клиент - тем лучше В противном случае надо ставить терминал и не парится. Для особенно любящих по!@##$%тся есть репликация. ... |
| 16.06.2004, 16:23:26 |
Аксесс по телефону?
Повторюсь есть возможность только по телефону или на вертолёте, а надо очень! ... |
| 16.06.2004, 16:47:12 |
Аксесс по телефону?
разве не понятно? рация на бронетранспортере! ... |
| 16.06.2004, 16:49:47 |
Аксесс по телефону?
Да понятно всё! Обучаем специального мальчика обуваем в резину дискетку в зубы и..... ... |
| 16.06.2004, 16:58:30 |
Аксесс по телефону?
Latuk IP соединению все равно через какую среду передаются пакеты т.е. для клиента и сервера все равно соеденены они через две эзернет карты или чрез два модема. можно например соеденится с удаленым компом через модем а на сервере сделать мост между сетевой картой и модемом и удаленный комп окажется в подключенным к локальной сети. Если не трудно то поподробнее. Заранее благодарен. ... |
| 16.06.2004, 20:04:35 |
Аксесс по телефону?
Терминал чем не устраивает? ... |
| 16.06.2004, 21:07:25 |
Аксесс по телефону?
>Есть репликация Не смешно. В смысле не работает. ... |
| 16.06.2004, 21:09:00 |
Аксесс по телефону?
автораксекс по телефону? Ну да, набираешь номер, а тебе тооомным голосом говорят... "... сейчас я встааавлююю эту запись в вашуууу табличьку, такую толстенькую и пухленьку... ох.. аххх.... вставилось! Поздравляю!!!" :) А если серьезно - какая разница по телефону или через интернет... Почитай (ВООБЩЕ) про Private Networks. Организуешь у себя такую сеть (посредством телефонных каналов) и вперед! Как организовать - это уже вопрос к сетевикам и админам. ... |
| 16.06.2004, 21:20:11 |
Аксесс по телефону?
Макар АлексейК 1 делаешь одну машинку сервером 2 ставишь на нее W2000 + IIS + MSDE 3 Рисуешь ASP или ASPX странички (как в этом форуме например все на ASPX ) 4 ставишь на сервер модемный пул 5 каждому клиенту по модему Если несложно чуть-чуть поподробнее, для меня любая сеть, кроме локальной, - паутина! (В смысле путаюсь.) по пунктам - IBM PC AT - ставишь Windows 2000 Server + SP4 - рус(чтоб хэлп не мучить) - цепляешь к нему сначало 1 модем,выбранный с учетом специфики района(узнай у местных провайдеров что они рекомендуют Zyxel/USRobotics) - через сетевой окружение добавляешь входящее соединение - через конрол-панель лезешь в "маршрутизацию и удаленный доступ" и поднимаешь RAS(Usera + раздача IP) - на рабочей станции - ноут+модем с которым поедешь в деревню добавляешь Dial-Up коннект(как в Инет лазить) -при правильной настройке при звонке с ноута на телефон сервера получишь соединение + IP адрес - далее поднимаешь на сервере любой WEB сервер IIS/Apache выкладываешь на него файлик 1 Мбайт - меришь скорость закачки едешь в деревню - меришь оттуда при разумной скорости переходишь к п3 - берешь mdb-содержащую данные и приделываешь форму ввода на ASP(IIS) или PHP(Apache) - заменяешь mdb на сервер MSDE/SQL2000 или MySQl наслаждаешься жизнью настройка удалённого доступа многократно описана в админских конфах ... |
| 16.06.2004, 21:45:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673784]: |
171ms |
63ms |
| others: | 194ms |
| total: | 474ms |
