запросик
Можно ли писать запросы такого типа: select ok as logical,temp.* from temp. А если нельзя,то как можно это обойти? ... |
| 17.06.2004, 09:30:14 |
запросик
Можно, только нет значения ok Логические переменные (тип) - он же boolean принимает 2 значения (true/false) т.е. в вашем случае select true as logical, temp.* from temp ... |
| 17.06.2004, 09:32:33 |
запросик
я ОК имел ввиду,как имя... А не знаете,как сделать,чтобы ещё это логическое поле можно было редактировать? ... |
| 17.06.2004, 09:36:56 |
запросик
paparomeМожно, только нет значения ok Логические переменные (тип) - он же boolean принимает 2 значения (true/false) т.е. в вашем случае select true as logical, temp.* from temp ругается оно при этом, корректнее так: select 'ok' as 'logical', temp.* from temp ... |
| 17.06.2004, 09:40:38 |
запросик
MPoilя ОК имел ввиду,как имя... А не знаете,как сделать,чтобы ещё это логическое поле можно было редактировать? Редактировать так - не получится, поле ведь получается виртуальным. Да и вообще - не логично! Если уж это ок так ок на всегда! Правильнее сделать это поле вычисляемым, например Код: plaintext ... |
| 17.06.2004, 09:45:09 |
запросик
Просто передо мной стоит немного другая задача-есть список на основе запроса и надо из него выбрать нужные записи и я хочу сделать там check поле ... |
| 17.06.2004, 09:51:32 |
запросик
Точно такая же задача стоит. Думаю, без временной таблицы не обойтись. ... |
| 17.06.2004, 09:57:09 |
запросик
MPoilПросто передо мной стоит немного другая задача-есть список на основе запроса и надо из него выбрать нужные записи и я хочу сделать там check поле Значит надо это chek поле добавить в таблицу - иначе никак ... |
| 17.06.2004, 09:58:13 |
запросик
спасибо,просто надеялся есть другой способ ... |
| 17.06.2004, 10:36:49 |
запросик
а ещё вопрос: как можно сделать так,чтобы допустим есть таблица и в зависимости от значения поля в данной строке-разрешать или запрещать редактирование текущей строки ... |
| 17.06.2004, 10:39:05 |
запросик
хотелось бы получить результат: таблица: поле1 поле2 new fdef new hhh old tyyy ... |
| 17.06.2004, 10:42:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673780]: |
177ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 442ms |
