Посоветуйте как сделать правильно (Одно поле скидка, другое - сумма)
Есть группа переключателей (в частности два), и с каждым связан TextBox. Одно поле скидка, другое - сумма. Суть в следующем: в базе есть таблица с стоимостью. При вводе скидки автоматически высчитывается сумма, при вводе суммы - скидка. ТОлько делается это по щелчку на переключателе. Нельзя ли сделать как нить чтобы это происходило автоматически без всяких щелчков ? ... |
| 15.06.2004, 21:02:36 |
AfterUpdate не годится? ... |
| 15.06.2004, 21:04:17 |
На оба поля ... |
| 15.06.2004, 21:06:14 |
Имеется ввиду после обновления? Так это будет происходить когда курсор потеряется с поля или как? ... |
| 15.06.2004, 21:07:10 |
Но тогда пересчитываться будет только после потери элементом ввода фокуса этого самого ввода. Можно конечно по keypress, но тогда пересчитываться будет каждый раз после нажатия кнопки ... |
| 15.06.2004, 21:07:23 |
Телепятия, однако :))) ... |
| 15.06.2004, 21:07:44 |
JuiceИмеется ввиду после обновления? Так это будет происходить когда курсор потеряется с поля или как? А когда надо? ... |
| 15.06.2004, 21:10:05 |
Вчера, блин! Саныч, надо тогда, когда оператор подумал, что неплохо было бы посчитать скидку :) ... |
| 15.06.2004, 21:11:28 |
а еще такой вопрос - у каждого поля свойство enabled работает в антинаправлении - если одно доступно - то другое нет... только вот почему то серым цветом становяться и цифры плохо различимы, как нить можно цвет изменить? ... |
| 15.06.2004, 21:11:48 |
to Владимир Саныч: просто это получается что надо ручками куда то курсор переставлять... А в аксессе есть что нибудь типа таймера ? ... |
| 15.06.2004, 21:13:32 |
Ну дык делай его не Enabled, а Locked. А цвет шрифта можно поменять. Можно даже на лету. Или сделать его пожирнее. Тоже на лету. Сделать можно много всего и разными путями. Что надо-то? ... |
| 15.06.2004, 21:13:49 |
to Тёмный: просто некоторые менеджеры оперируют скидками, а некоторые ценами. Надо значит надо... ... |
| 15.06.2004, 21:15:09 |
НЕ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ТАЙМЕР! Уж лучше KeyPress. з.ы. Доктор, меня опять все игнорируют. ... |
| 15.06.2004, 21:15:15 |
Какой ты странный - не понять тебя: в сумбуре мыслей словом истекаешь, но, в речах и ответах, вновь страдаешь - сомнений кутерьма в твоих мозгах. Так, блин. Собрались! Вопрос на повестке дня какой? Не надо все мешать в кучу. ... |
| 15.06.2004, 21:22:56 |
Да, и еще. Думай, как обозвать топик. То, что сейчас не соответствует правилам SQL.ru ... |
| 15.06.2004, 21:24:47 |
Просто чтобы было допустим не серым а белым... это какое свойство? ... |
| 15.06.2004, 21:34:35 |
Juiceto Владимир Саныч: просто это получается что надо ручками куда то курсор переставлять... А в аксессе есть что нибудь типа таймера ? Присобачить к текстбоксу телепятов из форума с посменным дежурством... ... |
| 15.06.2004, 21:35:43 |
Примите извинения - просто диплом горит - в голове все перемешалось и спать охота ... ... |
| 15.06.2004, 21:36:23 |
ВОПРОС ТОПИКА В СТУДИЮ!!! И желательно с подробностями: - что надо получить - как пытался сделать - что не получилось - код этого "не получилось", тоже в студию PS: А то у нас тут разговор глухого с немым получается :( ... |
| 16.06.2004, 09:15:57 |
paparomePS: А то у нас тут разговор глухого с немым получается :( Автопилота с автоответчиком, блин ... |
| 16.06.2004, 15:49:39 |
Эта... пока автопилот наводится на цель ;) Есть простое предложение: 1) Сделать рядом с каждым полем кнопку "Пересчитать" - по нажатию на эту кнопку - персчитывать либо цену, либо скидку (по смыслу). 2) Повесить аналогичный пересчет на событие LostFocus 3) При попадании в поле скидка/стоимость - сделать соответствующую этому поля кнопку "Пересчитать" default-ной (событие GotFocus). Тогда манагер сможет давить Enter и наблюдать как все пересчитывается. 4) Охладить автопилот как минимум литром пива, он явно перегрелся :) ... |
| 16.06.2004, 21:11:23 |
Bely1) Сделать рядом с каждым полем кнопку "Пересчитать" - по нажатию на эту кнопку - персчитывать либо цену, либо скидку (по смыслу). Автор просил без щелчков. :^) ... |
| 16.06.2004, 21:14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673778]: |
199ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 532ms |
