не изменяются данные :(
Почему? Ситуация. Таблица в оракле, роль на таблицу с возможностью изменения, добавления и удаления. В клиенте (Аксес 2000) у присоединенной таблицы при попытки редактрования записи - вылетает сообщение, что кто-то редактирует эту запись. Но точно никто этого не делает! При этом добавление записей в таблицу проходит нормально. В чем может быть дело?! ... |
| 16.06.2004, 18:30:20 |
Дело может быть в том, что Access через ODBC оздает несколько conections. Зачем и как с этим бороться - хз. На SQL Server иногда проблема решается добавлением поля типа timestamp в таблицу. ... |
| 16.06.2004, 18:35:17 |
пару дней назад работало. Ничего опасного на сервере не делал! черт. надо думать. ... |
| 16.06.2004, 18:39:45 |
пол-дня борьбы заершилось пересозданием таблицы. И все стало ок. ооооох! ... |
| 17.06.2004, 11:29:42 |
Т.е. причина сбоя так и осталась невыясненной? ... |
| 17.06.2004, 11:31:26 |
Проверь тип данных в таблицах - Акс должен их знать, к примеру, bigint - не пляшет. И еще, логические поля обязательно должны быть задефолчены ... |
| 17.06.2004, 11:39:48 |
Причину сбоя я так и не выяснил. Таблицу битую уже убил. Никаких хипповых полей не было. Взял ее скрипт и поменял название - создал аналогичную таблицу, добавил ключи, триггеры, последовательности. Привязал в акс - все нормально. Всем спасибо. ... |
| 17.06.2004, 12:43:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673770]: |
43ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 297ms |
