Отчет и MoveSize
ХР Метод не работает!? ... |
| 17.06.2004, 08:44:54 |
Отчет и MoveSize
Как вы это определили? ... |
| 17.06.2004, 09:29:55 |
Отчет и MoveSize
В МА97 Код: plaintext 1. 2. В ХР этого не происходит. ... |
| 17.06.2004, 10:13:49 |
Отчет и MoveSize
А что происходит в XP? - ошибка? - может отчет развернут но весь экран? И в чем смысл такого размещения отчета? Я обычно просто разворачиваю отчет командой DoCmd.Maximaze :) ... |
| 17.06.2004, 10:17:34 |
Отчет и MoveSize
Ошибки не происходит. Отчет принимает размеры, не соответствующие MoveSize. DoCmd.Maximize, в моем случае, не подходит, но работает. ... |
| 17.06.2004, 10:23:34 |
Отчет и MoveSize
А параметры в 97 в таком же порядке идут? MoveSize(Right, Down, Width, Height) ... |
| 17.06.2004, 11:33:43 |
Отчет и MoveSize
В том же порядке. ... |
| 17.06.2004, 11:48:07 |
Отчет и MoveSize
Так и д.б.? Никто не проверил? ... |
| 17.06.2004, 14:38:57 |
Отчет и MoveSize
Sergey_NewТак и д.б.? Никто не проверил? Я проверил - двигается - ну не совсем корректно размер выставляет (это типа эвристика - если вы задали, не совсем корректные (с точки зрения Акса) значения, то он их немного подправляет, чтобы весь отчет в окне убрался) Судя по всему - это не лечиться :( (средствами Акса) Но можно попробовать API поюзать :) ... |
| 17.06.2004, 14:46:34 |
Отчет и MoveSize
2 paparome Можно убрать "Автоматический размер". Тогда размер отчета можно сохранить в конструкторе, но метод по-прежнему не работает. ... |
| 17.06.2004, 15:08:53 |
Отчет и MoveSize
Sergey_New2 paparome Можно убрать "Автоматический размер". Тогда размер отчета можно сохранить в конструкторе, но метод по-прежнему не работает. ИМХО - "Автоматический размер" действует только, если потом окно программно не пытаться двигать ... |
| 17.06.2004, 15:10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673762]: |
211ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 517ms |
