Помогите! При экспорте отчета вылетает на окно логина в базе
Народ, всем привет!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. Такая вещь: есть проект Access, который работает с MS SQL Server. На одной машине запускаю экспорт отчета в Ворд, все проходит нормально. А на другой машине, при самом экспорте вываливается окно для ввода имени пользователя для коннекта к базе. Пользователь и там, и там используется один. Для экспорта отчета используется команда: DoCmd.OutputTo acOutputReport, "Отчет", acFormatRTF, FileName, 0 Помогите плиз!!! ... |
| 18.06.2004, 11:37:22 |
А как прописано подключение к серваку у проекта? Через сиквельную или виндовую аутентификацию? ... |
| 18.06.2004, 11:39:22 |
Сиквельная аутентификация ... |
| 18.06.2004, 11:46:44 |
Alexander KСиквельная аутентификация ИМХО - делай через винду (и в MSSQL укажи тип идентификации - Win Only) И проблем меньше И защита понадежнее ... |
| 18.06.2004, 11:48:17 |
база уже существует и работает. Данный перевод достаточно трудоемок. Вопрос в том, почему на одной машине все работает, на другой - нет ... |
| 18.06.2004, 11:52:22 |
авторбаза уже существует и работает. Данный перевод достаточно трудоемок. Хм. С чего бы это? - В adp проекте вместо имени пользователя и пароля ставишь точку WinNT авторизация - В базу добавляешь юзерьков - Раздаешь им права (такие же, как сейчас у того sql-логина, из-под которого сейчас ходят) В чем сложность? ... |
| 18.06.2004, 11:59:24 |
не факт что это поможет. Необходимо найти причину такого поведения. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 18.06.2004, 12:01:52 |
К сожалению, я не сталкивался, ибо изначально работал только с Win Only авторизацией :( Как-то мне это понятнее и ближе :) ... |
| 18.06.2004, 12:04:11 |
Сейчас у нас виндовс аутентификация - до этого была своя форма с подключением, при вводе в нашу форму имени пользователя и пароля происходило прописывание строки подключения проекту и всё было номально - т.е. такой проблемы я не замечал ни при каких действиях, в том числе и при импорте отчётов куда угодно. Советую сделать так же, раз не хотите переходить на вин-аутентификацию - это действительно лучше, но может потребовать некоторого изменения программного кода. ... |
| 18.06.2004, 12:11:05 |
Тут. Может полезное что-то будет. Т.е. идея в том, чтобы программно сохранить пароль в свойствах подключения к БД. Это при всех входящих: юзер один и тот же, сервер один и тот же, права одни и те же, переподключения нет никуда при открытии отчёта. ... |
| 18.06.2004, 12:14:36 |
Все-таки не понятно само поведение акцеса, данная проблема возникает только в ситуации экспорта отчета, остальные формы, отчеты и запросы работают нормально, без каких либо вопросов логина. К тому же!!!!! При вводе правильного пользователя и пароля в появившемся окне ничего не происходит, оно появляется заново!!! ... |
| 18.06.2004, 12:22:38 |
2 Alexander K Значит пароль введён не правильно:) Прочитайте предидущий пост - не происходит ли переподключения к другой БД в момент экспорта именно этого отчёта. ... |
| 18.06.2004, 12:26:27 |
пароль пустой. и не может быть не правильным ... |
| 18.06.2004, 12:29:48 |
2 Alexander K Ещё раз говорю - не бывает чудес, бывает - гляжу в книгу вижу сами занете что, так что что у вас там в отчёте происходит, а в формах не происходит я угадать не смогу:) ... |
| 18.06.2004, 12:34:14 |
Может вообще кто объяснить, почему одна и таже функция на одном компе работает, а на другом нет (системы одинаковы, один и тотжепользователь)? ... |
| 18.06.2004, 13:51:58 |
Alexander KМожет вообще кто объяснить, почему одна и таже функция на одном компе работает, а на другом нет (системы одинаковы, один и тотжепользователь)? ПО разное базу сжать/восстановить ... |
| 18.06.2004, 13:53:00 |
2 pararome Не понял насчет сжать/восстановить. ... |
| 18.06.2004, 14:09:27 |
Alexander K2 pararome Не понял насчет сжать/восстановить. может на том клиенте adp битая - попробуй ее сжать + восстановить PS: но это из разрада шаманства ... |
| 18.06.2004, 14:15:26 |
к сожалению это не помогает ... |
| 18.06.2004, 14:19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673735]: |
193ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 510ms |
