Как посчитать количество строк кода в проекте?
Сделать экспорт всех модулей - не проблема, благо их в пределах десятка. А как сделать автоматизированный экспорт кода из форм? Поиск в гугле ничего толкового не дал. Писать самому несколько лениво- наверняка есть готовое решение. Внешняя утилита - тоже приемлемое решение. Хелп? %-) ... |
| 20.06.2004, 22:05:03 |
/topic/41749#697554 ... |
| 20.06.2004, 22:19:42 |
Спасибо :-) ... |
| 20.06.2004, 22:32:46 |
Сохранение любого модуля, например, модуля формы Form1: Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents("Form_Form1").Export("Form1.bas") Число строк модуля: Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents("Form_Form1").CodeModule.CountOfLines ... |
| 20.06.2004, 22:48:17 |
2 Serge Gavrilov а вставка в модуль формы функции из текстовой переменной? ... |
| 21.06.2004, 08:53:45 |
Отрывок из программки на вб.нет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Это мы считываем модуль формы или отчёта. Есть альтернативный способ - сохранить форму или отчёт в файл и выделить оттуда код модуля - начиная с ключевой фразы - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что касается вставки в код модуля функции - то делается это вот так: методы InsertLines, DeleteLines у объекта модуль. Да и ещё там много чего интересного. На нете уже есть программка - которая осуществляет поиск в объектах Access и возможность редактирования исходных текстов, источников данных и т.п. Но заточена конкретно под нас - хотя переделать можно. ... |
| 21.06.2004, 09:13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673703]: |
173ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 451ms |
