Помогите с хранимой процедурой в проекте ADP
Есть проект ADP. Существует форма с 2 мя комбо и одной кнопкой и текстбоксом. пользователь выбирает из 2 комбо по одному целочисленному значению/ как сделать так чтобы после нажатия на кнопку запускалась хранимая процедура на сервере c параметрами выбраннами в 2 комбо и результат (там может быть только одно значение) отображался в текстбоксе. Процедура Sp_myproc(int, int) выдает 1 значение. ... |
| 19.06.2004, 14:33:28 |
Смотрим хелп по adodb.command - писать сейчас лень, там всё прозрачно написано. Через коллекцию parameters - получаем значение выходного параметра из хранимой. А можно не выходной параметр а Return Value получать - но это по желанию. ... |
| 19.06.2004, 15:15:32 |
Зачем топики плодишь, а? ... |
| 19.06.2004, 15:48:48 |
Omar_K в другом топике писалЕсть процедура ostatok(int, int) выходное значение- real Входные значения задаются из 2-х комбо выход должен отображаться в текстбоксе, после нажатия кнопки Пожайлуйста подправте код Private Sub Command6_Click() Dim cn As New ADODB.Connection Dim cmd As New ADODB.Command Dim rs As New ADODB.Recordset Dim param1 As Parameter, param2 As Parameter, param3 As Parameter Dim provStr As String cn.Provider = "sqloledb" provStr = "Server=omar;Database=usilos_db;Trusted_Connection=yes" cn.Open provStr Set cmd.ActiveConnection = cn cmd.CommandText = "ostatok" cmd.CommandType = adCmdStoredProc Set param3 = cmd.CreateParameter("Return", adReal, adParamReturnValue) cmd.Parameters.Append param3 Set param1 = cmd.CreateParameter("Input", adInteger, adParamInput) cmd.Parameters.Append param1 param1.Value = Me!Combo2 Set param2 = cmd.CreateParameter("Input", adInteger, adParamInput) cmd.Parameters.Append param2 param2.Value = Me!Combo0 Set rs = cmd.Execute rs.Open Me!Text4 = rs.Fields(0) rs.Close cn.Close End Sub ... |
| 19.06.2004, 15:50:08 |
первая по жизне процедура+ADO - сильно не пинайте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.06.2004, 15:51:23 |
2 Shuhard попробуй так: Set MyRst = MyConn.Foxtrot(Me!P1) долно работать ЗЫ ... |
| 19.06.2004, 16:40:39 |
Victosha2 Shuhard попробуй так: Set MyRst = MyConn.Foxtrot(Me!P1) долно работать ЗЫ я пока с mdb разминаюсь + пишу код подлиннее со всеми семействами пытаюсь сменить моторные навыки от DAO ... |
| 19.06.2004, 19:10:59 |
вырожденный случай Код: plaintext 1. ... |
| 19.06.2004, 20:20:04 |
Два ИМХО 1. Если уж не используешь параметры (Parametrs), а пытаетесь их в текст запроса вставить, то наверное и текст надо с EXEC писать? MyBat.CommandText = "Exec dbo.Foxstrot " & Me![P_1] 2. В таких случаях (мне кажется) надо не ХП писать, а UDF - проблем будет меньше. ... |
| 21.06.2004, 09:21:48 |
Предлагаю поменьше кода Для начинающего это важно 1)Я полагаю что присоединенный столбец в комбо виден т.е. значение контрола и будет выбранным параметром 2) Делаем в ХП параметры с таким же названием что и комбо но с @ в начале в SELECT ХП-ки первым вставляем холостой столбец =1 3) делаем третий комбо =1 с источником ХП и невидимым первым столбцом 4)На Кнопку пишем ТретийКомбо.requery Если уж очень надо отображать в текст то просто вешаем на кнопку Текст=CurrentProject.Connection.Execute("МояХП @Парам1=" & cbo1 & ",@Парам2=" & cbo2 ).Fields(0).Value Подразумевается что ХП возвращает через SELECT при этом если SELECT не единственный в ХП не забудь поставить SET NOCOUNT ON ... |
| 21.06.2004, 12:08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673700]: |
167ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 463ms |
