Как конвернуть из ms EXCEL в ms ACCESS, что б коментарии сохранились (фото)
В общем есть фонотека в excel, названия песен прописаны как комментарии, вот так: Пришло время пересесть на ACCESS, все легко перетянулось кроме комментариев, руками переписывать я умру. Если ли варианты? ... |
| 19.06.2004, 21:33:26 |
Подключаем библиотеку Excel. Описываем объект Excel. Открываем этот файл (портрет которого на фото). А дальше надо просто найти синтаксис, по которому можно добраться до этого текста. И ходим по файлу циклом. ... |
| 19.06.2004, 21:38:25 |
Уважаемый житель среднего востока как всегда прав. Именно так и делается. Код на работе - но ничего сожног там нет - если алкогольная память не изменяиет, то делается через свойства ячейки. ... |
| 19.06.2004, 21:43:25 |
Оговорка - Ближнего востока:) ... |
| 19.06.2004, 21:48:02 |
Hummer from homeОговорка - Ближнего востока:) Все нормально. Middle East. :^) ... |
| 19.06.2004, 21:59:22 |
вах,вах, все так сложно, У меня excel и access кастрированный, без VBA :-( может у кого уже есть подключенная библиотека excel, я б файлик бросил. Он всего то 500 килл запакованный. Размер моей благодарности не будет иметь границ в пределах разумного. :-) ... |
| 19.06.2004, 22:06:05 |
Sergey Schwarzвах,вах, все так сложно, У меня excel и access кастрированный, без VBA :-( может у кого уже есть подключенная библиотека excel, я б файлик бросил. Он всего то 500 килл запакованный. Размер моей благодарности не будет иметь границ в пределах разумного. :-) Access без VBA - это как ? ... |
| 19.06.2004, 22:20:32 |
только вьювер ... |
| 19.06.2004, 22:21:27 |
Sergey Schwarzтолько вьювер вьювер какого формата данных и чем ты тогда создал таблицы/формы/отчёты и главное - нах такая база ? ... |
| 19.06.2004, 22:27:19 |
Shuhard Sergey Schwarzтолько вьювер вьювер какого формата данных и чем ты тогда создал таблицы/формы/отчёты и главное - нах такая база ? Хороший вопрос - сразу видно специалиста :-) Вьювер базу создать не может, он может только посмотреть что внутри. excel файл создан не мной, его написал человек, далекий от баз данных и прочего, он начал его создавать просто как список. Сейчас у него есть желание сдалать базу. Может у кого кусок кода есть? ... |
| 21.06.2004, 17:17:01 |
Вот обращение к отдельным клеткам Экселя: /topic/28481#172904 Комментарий клетки получается так: WS.Range("C3").Comment.Text При этом если в данной клетке комментария нет, то эта строка возвращает ошибку. Можно просто сделать On Error, а можно проверять так: If Not WS.Range("C3").Comment Is Nothing Then ... ... |
| 21.06.2004, 22:26:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673687]: |
200ms |
66ms |
| others: | 234ms |
| total: | 555ms |
