Импорт текстовых файлов в Access
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, как можно сделать сабж без потерь данных? Дело в том, что у меня создана таблица с различным типом полей (Text, Integer, Long Integer, Single). Дело а том, что все поля, кроме Single, нормально импортируются. А в полях Single стоят "0" вместо, например, "145,1". Хотя указываю разделитель в спецификации. Помогите, плз ... |
| 19.06.2004, 10:00:48 |
так выложи несколько строк из файла + mdb с таблицей в архиве путём телепатии на основании столь скудных данных не помочь + разделитель целой/дробной части в файле и в Windows надеюсь совпадает ? + при описании поля как тестового импорт идёт нормально ? ... |
| 19.06.2004, 10:24:34 |
Shuhard'у!!! Все, спасибо. Разобрался самостоятельно. Там некоторые значения из импотиртируемого текстовика не соответствоваои требуемым типам данных в таблице (пустые значения и т.д.). Записей больше 20000, поэтому за всем углядеть не мог. Поставил проверки, изменил децимальный разделитель на "." (чтоб не париться) - и заработала. Но есть другие вопросы, которые я задам всем как полноправный участник форума. Еще раз благодарю за отзывчивость ... |
| 22.06.2004, 06:29:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673686]: |
44ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 329ms |
