HELP!!!!!!!!!!!!!!!! Форма глючит по тяжелой
После сбоя такая байда при попытке войти в режим конструктора на одной из форм: "Объект .... не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути. ЧТО ДЕЛАТЬ ? КАК ВОССТАНОВИТЬ ? ... |
| 21.06.2004, 15:50:31 |
Это только в одной форме или во всех? ... |
| 21.06.2004, 15:53:10 |
Сервис --> Служебные программы --> Восстановить ? ... |
| 21.06.2004, 15:58:06 |
В одной !!! При попытке открыть программно, пишет "Предыдущая операция была прервана пользователем" ... |
| 21.06.2004, 15:59:37 |
попробовал копию БД восстановить - то же самое ... |
| 21.06.2004, 16:01:22 |
В системных таблицах такого объекта нет - можно его туда добавить ? ... |
| 21.06.2004, 16:05:45 |
SPbJohnВ системных таблицах такого объекта нет - можно его туда добавить ? Это как? Может не надо - в системки-то лезть? Бакап есть? ... |
| 21.06.2004, 16:06:51 |
в том-то и облом что нет сохраненной копии - 2 дня работы коту под хвост ... |
| 21.06.2004, 16:08:05 |
Совет: Попробуй создать форму-копию битой, а та что битая переименуй, далее форму-копию обзови битой. ... |
| 21.06.2004, 16:11:32 |
SPbJohnв том-то и облом что нет сохраненной копии - 2 дня работы коту под хвост Ну - как всегда - пока гром не грянет, мужик не перекреститься :( какого объекта нет? ЗЫ: - 2 дня коту под хвост и - Это только в одной форме или во всех? - В одной !!! Вы одну форму 2 дня рисовали? Крутая форма ... |
| 21.06.2004, 16:11:41 |
мдя, смешно вам - это связка - из нее около 20 других форм открывается по довольно сложному алгоритму ... |
| 21.06.2004, 16:14:24 |
SPbJohnмдя, смешно вам - это связка - из нее около 20 других форм открывается по довольно сложному алгоритму Но код-то не пропал? ... |
| 21.06.2004, 16:15:05 |
чет и код не могу найти ... |
| 21.06.2004, 16:22:38 |
SPbJohnВ одной !!! При попытке открыть программно, пишет "Предыдущая операция была прервана пользователем" если при открытие формы стоит Dxxx с неверным именем поля то получишь похожий эффект ... |
| 21.06.2004, 19:08:34 |
авторесли при открытие формы стоит Dxxx с неверным именем поля то получишь похожий эффект Похоже, что ссылки битые - проверяй Наверное, еще не работают и другие стандартные функции (Len, Date, Now, Left, Right - возможно, только некоторые из них) ... |
| 22.06.2004, 09:01:16 |
paparome авторесли при открытие формы стоит Dxxx с неверным именем поля то получишь похожий эффект Похоже, что ссылки битые - проверяй Наверное, еще не работают и другие стандартные функции (Len, Date, Now, Left, Right - возможно, только некоторые из них) сознательно выбрано несуществующее поле для генерации ошибки! ... |
| 22.06.2004, 10:54:51 |
Попробуй создать новую базу и импортировать в нее все из старой. Если форма на импортируется, то прийдется ее создавать заново. ... |
| 22.06.2004, 11:43:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673679]: |
173ms |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 479ms |
