RecordsetClone или
Господа подскажите пожалуйста как построить (открыть) набор записей для редактирования (вывести на экран как таблицу), на основе уже имеющегося находящигося в форме- форма.RecordSource либо RecordsetClone? Причем желательно чтоб не обращаться к источнику? ... |
| 23.06.2004, 09:51:29 |
RecordsetClone или
Не понял - если форма уже есть и она базируется на запросе, так в чем проблема - в ней же и редактировать... ... |
| 23.06.2004, 09:57:51 |
RecordsetClone или
Форма - подчиненая на экране занимает 1/10 места необходимо открывать её набор записей для детального просмотра и редактирования... Луше всего конечно RecordsetClone но как его на экран вывести? ... |
| 23.06.2004, 10:01:04 |
RecordsetClone или
авторЛуше всего конечно RecordsetClone но как его на экран вывести? А может лучше создать форму для редактирования (обычную - для редактирования одной записи) И вызывать эту форму по нажатию на кнопку - с фильтром по ключевым полям? ... |
| 23.06.2004, 10:03:51 |
RecordsetClone или
Можно еще такой вариант предложить: по нажатии кнопки переводить подформу в режим таблицы с показаом всех полей ... |
| 23.06.2004, 10:08:28 |
RecordsetClone или
Нет. У на основной форме только количество записей в ней и еще кое-какая статистическая информация в (режиме только форма). Мне надо чтоб по нажатию клавиши открывалась эдакая таблица тех же записей но подробно . И желательно чтоб не грузила источник так как набор уже построен и мне его просто на экран надо вывести. ... |
| 23.06.2004, 10:10:38 |
RecordsetClone или
А акцесс какой? В 200+ можно писать выражения типа set forms(1).recordset=forms(0).recordset ... |
| 23.06.2004, 10:16:34 |
RecordsetClone или
Тогда, подобно предложению paparome строй новую не связанную с таблицами форму со всеми полями, которые тебе надо редактировать, открывай ее и на открытии из RecordsetClone основной формы запоняй эти поля. А по закрытии формы перепиши поля туда же в Recordset RecordsetClone Не забудь на закрытии формы проверить валидность всех данных... ... |
| 23.06.2004, 10:19:15 |
RecordsetClone или
GeoА акцесс какой? В 200+ можно писать выражения типа set forms(1).recordset=forms(0).recordset Так в новую форму будет грузиться весь recordset, а ему нужна одна запись. По-моему, лучше будет: Dim Rs as Recordset: Set rs = fm.RecordSetClone rs.Filter = "f1 = " & me.f1 & " and f2 = " & me.f2 ... set forms(1).recordset=rs ? ... |
| 23.06.2004, 10:25:03 |
RecordsetClone или
автора ему нужна одна запись Это где сказано? ... |
| 23.06.2004, 10:26:31 |
RecordsetClone или
Ребята не спорьте Мне не нужна одна запись! Скопировал форму Ф вставил, назвал Ф1 убрал не нужные поля и на кнопку формы Ф повесил событие DoCmd.OpenForm "Ф1", acFormDS Set Form_ф1.Recordset = Form_Ф.Recordset Очень даже всё сработало как нужно и просто! Спасибо тебе Geo ! з.ы.Аккцесс ХР ... |
| 23.06.2004, 10:44:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673656]: |
167ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 466ms |
