Запуск печати из формы?
Всем привет! Нарисовалась проблема работы с базой без использования мыши. И отсюда: как из формы нажатием клавиш запустить печать отчета (или еще чего-нибудь) В форме сделал Контроль нажатия клавиш = да. А дальше? Как указать, при нажатии каких клавиш сделать Тра-ля-ля Спасибо. ... |
| 23.06.2004, 16:18:10 |
поставь на форме перехват назначь пару горячих кнопок(Ctrl+P) и печатай 2 вариант - лобовой скачи по кнопкам TAB а Enter нажимай ... |
| 23.06.2004, 16:20:52 |
в догон можно и F12 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.06.2004, 16:22:59 |
Private Sub печать_Click() DoCmd.OpenReport "отчет!", acViewPreview End Sub Можешь именить второй параметр acViewPreview на необходимый. Хотя смотря,что надо печатать. ... |
| 23.06.2004, 16:23:02 |
ProgaPrivate Sub печать_Click() DoCmd.OpenReport "отчет!", acViewPreview End Sub Можешь именить второй параметр acViewPreview на необходимый. Хотя смотря,что надо печатать. тут другая проблема Прога - мышь пала кликать нечем ... |
| 23.06.2004, 16:28:31 |
Пофигу, можно по Enter-у, событий по клаве немерено. ... |
| 23.06.2004, 16:31:55 |
Хоть специальный код напиши и привяжись по нажатию на любые клавиши, хоть на ESC. Я такие штуки когда-то писал. ... |
| 23.06.2004, 16:33:33 |
Идею с vbKeyF... понял. Нормальный вариант. назначь пару горячих кнопок(Ctrl+P) и печатай А это как? ... |
| 23.06.2004, 16:34:36 |
ProgaХоть специальный код напиши и привяжись по нажатию на любые клавиши, хоть на ESC. Я такие штуки когда-то писал. ну так помоги бойцу примером уверенность в победе хороша в бою в Access хорош код ... |
| 23.06.2004, 16:35:49 |
Q2Идею с vbKeyF... понял. Нормальный вариант. назначь пару горячих кнопок(Ctrl+P) и печатай А это как? Запуск печати из формы? ИМХО - так Только еще и параметр Shift надо проверять, чтобы понять был контрол прижат или нет :) ... |
| 23.06.2004, 16:37:21 |
Q2Идею с vbKeyF... понял. Нормальный вариант. назначь пару горячих кнопок(Ctrl+P) и печатай А это как? вид на те-же яйца сбоку проверяй одновременное нажатие Ctrl + что_то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.06.2004, 16:38:30 |
то есть Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.06.2004, 16:40:02 |
авторIf intShiftDown Then MsgBox " Нажата клавиша SHIFT." If intAltDown Then MsgBox " Нажата клавиша ALT." If intCtrlDown Then MsgBox " Нажата клавиша CTRL." Следует помнить, что: Событие по нажатии на клавиши Shift, Alt и Ctrl не генерируется Событие генерируется при нажатии на любые (вроде бы) другие клавиши, а в событии вы только проверяете, были ли в момент возникновения события прижаты "управляющие" клавиши. ... |
| 23.06.2004, 16:43:43 |
Поготь, ща попробуют код найти. ... |
| 23.06.2004, 16:50:43 |
paparome авторIf intShiftDown Then MsgBox " Нажата клавиша SHIFT." If intAltDown Then MsgBox " Нажата клавиша ALT." If intCtrlDown Then MsgBox " Нажата клавиша CTRL." Следует помнить, что: Событие по нажатии на клавиши Shift, Alt и Ctrl не генерируется Событие генерируется при нажатии на любые (вроде бы) другие клавиши, а в событии вы только проверяете, были ли в момент возникновения события прижаты "управляющие" клавиши. полностью согласен в моем примере это CTRL+P(не легендтровал подробно-виноват) ... |
| 23.06.2004, 20:02:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673631]: |
425ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 722ms |
