Как узнать пароль от SQL SERVERа в Accessе?
Для запуска хранимой процедуры на SQL SERVERе из Access-ской базы данных необходим пароль текущего пользователя в строчке соединения Для запуска процедуры создаю соединение Dim cnn As ADODB.Connection Set cnn = New ADODB.Connection cnn.Open "DSN=MyDSN;SERVER=MyServer;UID=CurrentUser;PWD=CurrentPassword;Database=CurrentDatabase;" Каким образом можно узнать пароль? Через проект свойство пароля определяется правильно CurrentPassword=CurrentProject.Connection.Properties("Password") а вот в mdb-базе это свойство пустое. Пробовал вместо CurrentProject писать CurrentDb - не помогло. ... |
| 23.06.2004, 14:43:42 |
можно попробовать вот так(Trusted_Connection=Yes - если у SQL смешанная политика безопасности) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.06.2004, 15:30:44 |
Shuhardможно попробовать вот так(Trusted_Connection=Yes - если у SQL смешанная политика безопасности) Код: plaintext 1. 2. 3. политика безопасности стоит смешанная, только не получается. Почему-то пытается приконнектиться "Гость". Если убираю Trusted_Connection, то после указания в строке UID нужного юзера требуется пароль. ... |
| 23.06.2004, 15:50:01 |
Придется, наверное сохранить пароль при подсоединении. Я думаю, что в проекте это и делают. Можно создать специальное проперти на mdb и заносит туда пароль при первом подсоединении, а затем уже пользоваться. Потому как в SQL SERVERе нет функций возвращающих пароль юзера... :( ... |
| 23.06.2004, 16:00:44 |
а user на sql сделан ?() а mdb к серверу когда цепляется галка на Trusted стоит ? ... |
| 23.06.2004, 16:02:23 |
проверить легко через ODBC если юзер на серваке с Windows аутентификацией сделан то пустит без ввода пароля ... |
| 23.06.2004, 16:12:14 |
Shuhardа user на sql сделан ?() а mdb к серверу когда цепляется галка на Trusted стоит ? Юзер sql-cкий, только вот при открытии привязанной таблицы из ACCESS галку поставить нельзя ... |
| 24.06.2004, 07:33:17 |
пардон, съедаю шляпу. Доверительное соединение поставить конечно можно, но в этом случае подключается юзер "Гость", который на сервере не создан. ... |
| 24.06.2004, 07:37:38 |
на сервере видно отличие sa и excadmin клиент sql 2000 конечно стоит! а что за Windows и чем ты логинишься при заходе в Microsoft Network и стоит ли Microsoft клиент в стеке ? ... |
| 24.06.2004, 08:41:42 |
Shuhardна сервере видно отличие sa и excadmin клиент sql 2000 конечно стоит! а что за Windows и чем ты логинишься при заходе в Microsoft Network и стоит ли Microsoft клиент в стеке ? SQL SERVER 7.0 Windows XP микрософтовский клиент стоит ... |
| 24.06.2004, 08:50:57 |
попробуй ODBC привязаться (см вчера 16:12) - что у тебя вылезает в качестве User-а ? ... |
| 24.06.2004, 08:53:22 |
Bamboozler Shuhardна сервере видно отличие sa и excadmin клиент sql 2000 конечно стоит! а что за Windows и чем ты логинишься при заходе в Microsoft Network и стоит ли Microsoft клиент в стеке ? SQL SERVER 7.0 Windows XP микрософтовский клиент стоит вдогон а клиент sql сервера стоит+ проверь в его настройках что выбран TCP/IP ! P.S.выйду на связь >12:00 Удачи ... |
| 24.06.2004, 08:55:48 |
Shuhard вдогон а клиент sql сервера стоит+ проверь в его настройках что выбран TCP/IP ! попробуй ODBC привязаться (см вчера 16:12) - что у тебя вылезает в качестве User-а ? в настройках выбран TCP/IP, через odbc вылезает текущий пользователь (не "Гость") и подключается всё нормально (если пароль ввожу). Если у пользователя пустой пароль, то строчка на VBA с соединением отрабатывает нормально. А если непустой, то его надо прописать, а откуда его можно взять? Есть у меня такой вариант как прописать в коде для каждого пользователя свой пароль или форму для его ввода выводить в начале, но очень хочется обойтись без этого. В проекте всё нормально отрабатывает, но переходить на проект для меня не имеет смысла. ... |
| 24.06.2004, 09:14:09 |
переформулирую вопрос: как запустить процедуру на сервер из access-ской базы? Я для этого создаю новое соединение, а можно ли использовать текущее соединение? (в смысле как?) ... |
| 24.06.2004, 09:24:37 |
Bamboozlerпереформулирую вопрос: как запустить процедуру на сервер из access-ской базы? Я для этого создаю новое соединение, а можно ли использовать текущее соединение? (в смысле как?) mdb или adp? PS: что-то я не нашел здесь упоминания, на чем вы работаете (кроме версии сервака) - может плохо смотрел, конечно. ... |
| 24.06.2004, 09:44:34 |
paparome mdb или adp? Работаю в mdb. А в adp текущее значение пароля определяется, а можно как-то его значение в mdb узнать? ... |
| 24.06.2004, 10:04:28 |
Bamboozler Shuhard вдогон а клиент sql сервера стоит+ проверь в его настройках что выбран TCP/IP ! попробуй ODBC привязаться (см вчера 16:12) - что у тебя вылезает в качестве User-а ? в настройках выбран TCP/IP, через odbc вылезает текущий пользователь (не "Гость") и подключается всё нормально (если пароль ввожу). Если у пользователя пустой пароль, то строчка на VBA с соединением отрабатывает нормально. А если непустой, то его надо прописать, а откуда его можно взять? Есть у меня такой вариант как прописать в коде для каждого пользователя свой пароль или форму для его ввода выводить в начале, но очень хочется обойтись без этого. В проекте всё нормально отрабатывает, но переходить на проект для меня не имеет смысла. из Код: plaintext 1. ... |
| 24.06.2004, 15:17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673614]: |
156ms |
51ms |
| others: | 210ms |
| total: | 463ms |
