Ужассс. Не работает Left/Right Join
Аксес XP. mdb Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В случае Inner Join все работает как и должно, Left Join работает как Right Join (уже смешно), Right Join работает как Inner Join (уссаться можно) Я плакаль. Как жить на этом свете? Ничего святого нет, даже Join не смогли нормально сделать... Проверьте кто-нибудь плиз, а то я своим глазам верить не хочу. ... |
| 18.07.2003, 04:46:21 |
а если перечислить поля, т.е. без *? ... |
| 18.07.2003, 07:29:59 |
2ЛП: Нормально все, где-то тебя глючит... :) ... |
| 18.07.2003, 07:46:53 |
в XP не знаю... а вот в 97м было примерно такое... вот: \http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=13 ... |
| 18.07.2003, 09:15:40 |
Проспался. Глюк не исчез. Версия насчет похмельного бреда отпала. 2 am (a_mitin) Да, глюк с линкованными через одбц таблицами известен. Но у меня все таблицы локальные 2 вадя Можно хоть все поля перечислить, хоть через * их выводить. Результат не меняется. Кто-нибудь еще может проверить поведение внешних объединений по вычисляемому полю? Причем если вычисляемое поле типа "1 As ID" - глючит, "[Таблица1].[ID]/[Таблица1].[ID] As ID" - глючит, "[prm] As ID" - глючит, "[Таблица1].[ID]+1 As ID" - работает нормально. Т.е. глюк имеет место быть при объединении по вычисляемому полю, которое типа константа. Могу для проверки базу с двумя табличками и двумя запросами выслать. З.Ы. Офис не отсервиспачен, может здесь собака порылась? Пошел сервиспачить.. ... |
| 18.07.2003, 13:17:29 |
скинь мне на мыло. ... |
| 18.07.2003, 13:23:36 |
иногда такая фигня случаеться если связь установлена в схеме бахы данных. попробуй там связь удалиь(или наоборот создать) может поможет у меня как-то такое было потом как-то прошло, после чего незнаю (че я токо неделал) ... |
| 18.07.2003, 13:24:20 |
Сервиспак не помог 2 Вадя Скинул 2 Kach По вычисляемому полю я еще не научился связь делать ... |
| 18.07.2003, 13:42:54 |
А можно мне тоже на мыло (tosty@mail.ru), сейчас сделал, так как в примере написано - всё работает. Могу свой пример отправить:) ... |
| 18.07.2003, 13:48:48 |
2 Hummer Послал. Ну и ты что-ли свой работающий пример мне пошли. ... |
| 18.07.2003, 13:54:22 |
а зачем по вычисляемому полю типа константа делать Left join ? не лучше ли поставить в условие where (Таблица2.ID = 1 or Таблица2.ID is null ) ... |
| 18.07.2003, 14:03:13 |
В запросе1 поставь группи ровку по всем полям. Всё будет работать, не могу сказать, почему без группировки не работает.... ... |
| 18.07.2003, 14:03:18 |
2 АлексейК Зачем - это уже другой вопрос. Кстати, Left Join'ы с помощью предложения Where я как-то не научился делать. То, что ты привел - никак не Left Join 2 Hummer Действительно, с группировкой заработало. Хм... Почему же не работает без нее... (задумчиво чешу репу) Вот и верь после этого людям... ... |
| 18.07.2003, 14:08:55 |
С группировкой так и не понял в чём засада, а LeftJoin можно сделать ещё и так: Код: plaintext 1. 2. 3. Таким образом, в Запросе1 может не быть группировки и всё будет работать нормально на 100%. ... |
| 18.07.2003, 14:13:54 |
2 Hummer эээээ.... Ты вроде Inner Join написал? Не говоря уже о том, что он записи из таблицы2 не выводит. Хотя в свете последних событий я уже ни в чем не уверен ... |
| 18.07.2003, 14:20:02 |
Да, это что-то я туплю : -)))))))))))))))))))))))))) Прогнал, бывает : )))))) ... |
| 18.07.2003, 14:26:28 |
Вот вот.. И аксес так же тупит Признавайся, ты в майкрософте работаешь? ... |
| 18.07.2003, 14:28:40 |
2 Лох Позорный Не-а :) А вот почему тупит аксес не ясно..... ... |
| 18.07.2003, 14:34:27 |
иде я нах о дюся Код: plaintext 1. Замени на Код: plaintext 1. ... |
| 24.06.2004, 15:17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673611]: |
182ms |
68ms |
| others: | 232ms |
| total: | 539ms |
