TreeView и клавиатура
Расскажите пожалуйста, почему для дерева не возникает события "Нажатие клавиши" при нажатии клавиш перемещения курсора, т.е. переход по дереву идет нормально (вверх-вниз), но события нет и соотв-но, нет обновления информации в форме о выделенном в дереве элементе? ... |
| 28.06.2004, 12:54:57 |
Ладно. Тогда поставим вопрос иначе: какие события существуют у дерева? В свойствах акцесса их всего 5, есть ли где-нить описание событий желательно на русском? ... |
| 28.06.2004, 14:45:48 |
Действительно, на окне свойств видны только 5, но если ты войдешь в модуль и выберишь свой контрол, то увидишь еще события. Хелп на русском не встречал, но пошукай по форуму(ам) - найдешь достаточно примеров, да и в роднои хелпе их достаточно ... |
| 28.06.2004, 15:41:26 |
Rivkin Dmitryно если ты войдешь в модуль и выберишь свой контрол, то увидишь еще события. Хелп на русском не встречал, но пошукай по форуму(ам) - найдешь достаточно примеров, да и в роднои хелпе их достаточно Вошел, открыл - те же 5 событий.(Там даже нет OnClick!). Кстати, а где искать РОДНОЙ help для сего контрола? ... |
| 28.06.2004, 16:31:27 |
Глаза раскрой-то: Private Sub t1_AfterLabelEdit(Cancel As Integer, NewString As String) End Sub Private Sub t1_BeforeLabelEdit(Cancel As Integer) End Sub Private Sub t1_Click() End Sub Private Sub t1_Collapse(ByVal Node As Object) End Sub Private Sub t1_DblClick() End Sub Private Sub t1_Enter() End Sub Private Sub t1_Exit(Cancel As Integer) End Sub Private Sub t1_Expand(ByVal Node As Object) End Sub Private Sub t1_Updated(Code As Integer) End Sub ... и еще с десяток событий Хелп найдешь, когда доберешься до свойств (см картинку) ... |
| 28.06.2004, 16:58:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673548]: |
241ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 555ms |
