Обращение к переключателю из запроса
Подскажите пожалуйста! Есть какие возможности обращения из запроса к переключателю или флажку в форме, доступ к их свойствам, проверить включен он или нет. Зарание спасибо! ... |
| 28.06.2004, 14:47:07 |
через функцию можно. ... |
| 28.06.2004, 15:07:21 |
так какую функцию? ... |
| 28.06.2004, 15:32:50 |
Не только через функции - можно и на прчмую, например select f1 from tbl1 where f2 = [Forms]![Form1].MyCrit Все это можно получить посредством мастера ... |
| 28.06.2004, 15:35:36 |
Пишешь след. процедурку в созданном тобой модуле: Код: plaintext 1. 2. 3. и она считает значение любого контрола, который ты задашь или вот такую процедурку, если хочешь считать значение какого-то определенного контрола. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2004, 15:41:00 |
GKirillПишешь след. процедурку в созданном тобой модуле: Код: plaintext 1. 2. 3. и она считает значение любого контрола, который ты задашь или вот такую процедурку, если хочешь считать значение какого-то определенного контрола. Код: plaintext 1. 2. 3. Изгол! ... |
| 28.06.2004, 15:47:07 |
Rivkin Dmitry GKirillПишешь след. процедурку в созданном тобой модуле: Код: plaintext 1. 2. 3. и она считает значение любого контрола, который ты задашь или вот такую процедурку, если хочешь считать значение какого-то определенного контрола. Код: plaintext 1. 2. 3. Изгол! Абсолютно точно, можно и так, никто не спорит. Код: plaintext 1. Так даже намного проще. Но просили через функцию - получили через функцию. ... |
| 28.06.2004, 15:54:44 |
Значение считать просто, а проверка вкл/выкл флажка Checked=true? ... |
| 28.06.2004, 16:11:51 |
Victor5000Значение считать просто, а проверка вкл/выкл флажка Checked=true? IIF или Where ... |
| 28.06.2004, 16:19:29 |
Victor5000Значение считать просто, а проверка вкл/выкл флажка Checked=true? Тут уж в зависимости от ситуации... Будешь получать неопределенные ответы до тех пор пока не поставишь вопрос конкретно, что нужно, где и в каком случае. А то переключатели, недоключатели ... :) ... |
| 28.06.2004, 16:49:05 |
Как вообще в VBA у CheckBox проверить включен он или нет? ... |
| 29.06.2004, 16:48:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.06.2004, 16:49:19 |
Понятно! А из запроса можно такое проверить? Такая штука у меня не проходит IIF([Forms]![Wind01]![flag]=true, "нал" Or "товарный",[Forms]![Wind01]![3]) ... |
| 29.06.2004, 17:05:25 |
Victor5000Понятно! А из запроса можно такое проверить? Такая штука у меня не проходит IIF([Forms]![Wind01]![flag]=true, "нал" Or "товарный",[Forms]![Wind01]![3]) =true писать не надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. + "нал" Or "товарный" --> where что_то = "нал" Or кто_то= "товарный" ... |
| 29.06.2004, 17:10:17 |
IIF([Forms]![Wind01]![flag], "нал" Or "товарный",[Forms]![Wind01]![3]) не работает. Мне нужно чтобы выбирались данные со значениями и "нал" и "товарный" при включ переключателе, если нет, то одно из значений из списка в форме - [Forms]![Wind01]![3] Пока запрос выглядит так: SELECT Счет.КодДокумента, Счет.ДатаДокумента, Поставщики.[Имя Поставщика], Услуги.[Наименование услуги], Сч_Усл.[Статус оплаты], Сч_Усл.ДатаОплаты FROM (Поставщики INNER JOIN Счет ON Поставщики.[Код Поставщика] = Счет.КодПоставщика) INNER JOIN (Услуги INNER JOIN Сч_Усл ON Услуги.[Код услуги] = Сч_Усл.КодУслуги) ON Счет.КодДокумента = Сч_Усл.КодДокумента WHERE (((Счет.ДатаДокумента) Between [Forms]![Wind01]![1] And [Forms]![Wind01]![2]) AND ((Сч_Усл.[Статус оплаты])=[Forms]![Wind01]![3])) ORDER BY Счет.ДатаДокумента; К нему то и хочу добачить условие выборки с несколькими значениями, чтобы были записи с значениями "нал" и "товарный", вот такие замороки... ... |
| 29.06.2004, 17:44:30 |
Какие предложения, плиззз... Help!!! ... |
| 30.06.2004, 09:18:17 |
авторК нему то и хочу добачить условие выборки с несколькими значениями, чтобы были записи с значениями "нал" и "товарный", вот такие замороки... Не написал к чему ты это приравниваешь :( Ну ладно вариант примерно такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.06.2004, 09:27:03 |
x - это переменная? В которой в зависимости от состояния флага будет "нал" или значение из [Forms]![Wind01]![3], правильно понимаю? ... |
| 30.06.2004, 09:47:11 |
Victor5000x - это переменная? В которой в зависимости от состояния флага будет "нал" или значение из [Forms]![Wind01]![3], правильно понимаю? x - это поле формы по которому вы хотели фильтрацию сделать (я же не знаю к чему вы свой iif хотели прикрутить) ... |
| 30.06.2004, 09:48:56 |
Спасибо большое paparome!!! Все работает! Удачи! ... |
| 30.06.2004, 10:34:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673528]: |
187ms |
60ms |
| others: | 231ms |
| total: | 528ms |
