Удаление элемента управления с формы из процедуры
Может кто подскажет, как удалить в процедуре VBA с формы какой-нибудь элемент, что бы при следующем запуске mdb-шки его уже не ней небыло? ... |
| 30.06.2004, 10:41:27 |
- Открыть форму в режиме конструктора - Удалить контром - Закрыть с сохранением ... |
| 30.06.2004, 10:44:27 |
Нельзя! Надо что бы после первого запуска на форме была кнопка, а после ее нажатия она удалилась и больше НИКОГДА не появлялась! А "девочек" к конструктору допускать нельзя! ... |
| 30.06.2004, 10:56:36 |
Rodion DoroshkevichНельзя! Надо что бы после первого запуска на форме была кнопка, а после ее нажатия она удалилась и больше НИКОГДА не появлялась! А "девочек" к конструктору допускать нельзя! Я и не говорил, что "девочки" должны конструктор открывать VBA тоже умеет открывать формы в рещиме конструктора ... |
| 30.06.2004, 10:58:24 |
Rodion DoroshkevichНельзя! Надо что бы после первого запуска на форме была кнопка, а после ее нажатия она удалилась и больше НИКОГДА не появлялась! А "девочек" к конструктору допускать нельзя! а вариант с Visible не устроит ? для хранения его состояния можно применить: - отдельную табличку - свойства файла mdb пример в mdb - после проводок по складу часть кнопок пропадает ... |
| 30.06.2004, 11:00:04 |
сделать ее невидимой. ну сначала нада сделать счетчик запусков. ... |
| 30.06.2004, 11:00:09 |
апаздаллл ... |
| 30.06.2004, 11:00:40 |
как вариант: - в таблице с настройками завести ключик - отображать кнопку в зависимости отключика (me.button1.visible) - при нажатии на кнопку, делать действия + сбросить флажок в таблице ... |
| 30.06.2004, 11:03:09 |
paparomeкак вариант: - в таблице с настройками завести ключик - отображать кнопку в зависимости отключика (me.button1.visible) - при нажатии на кнопку, делать действия + сбросить флажок в таблице ага в моем примере именно флажок. ... |
| 30.06.2004, 11:07:34 |
Shuhard ага в моем примере именно флажок. Дык - АпАздАл я!!! ... |
| 30.06.2004, 11:09:25 |
paparome Shuhard ага в моем примере именно флажок. Дык - АпАздАл я!!! преимущество выделенки решает не мозг а ping ... |
| 30.06.2004, 11:12:18 |
Shuhardпреимущество выделенки решает не мозг а pingТаки и я не на модеме сижу :) Просто меня отвлекли :) ... |
| 30.06.2004, 11:14:51 |
[/quot] Я и не говорил, что "девочки" должны конструктор открывать VBA тоже умеет открывать формы в рещиме конструктора[/quot] Поподробнее, плз! ... |
| 30.06.2004, 12:02:26 |
Rodion Doroshkevich paparome Я и не говорил, что "девочки" должны конструктор открывать VBA тоже умеет открывать формы в рещиме конструктора Поподробнее, плз! DoCmd.OpenForm "MyForm1", acDesign ... |
| 30.06.2004, 12:04:54 |
paparome DoCmd.OpenForm "MyForm1", acDesign А дальше как удалить контрол с этой формы? ... |
| 30.06.2004, 12:15:20 |
/topic/71984&hl=%f3%e4%e0%eb%e8%f2%fc+%ea%ee%ed%f2%f0%ee%eb ... |
| 30.06.2004, 12:21:21 |
Что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.06.2004, 12:24:44 |
Все проодит - кнопка удаляется, но пря попытке открыть форму в нормальном виде, выдает ошибку - "Прервано выполнение команды OpenForm" и потом форма уже открывается только в режиме конструктора, пока не создашь эту кнопку заново!!! ... |
| 30.06.2004, 12:44:25 |
Rodion DoroshkevichВсе проодит - кнопка удаляется, но пря попытке открыть форму в нормальном виде, выдает ошибку - "Прервано выполнение команды OpenForm" и потом форма уже открывается только в режиме конструктора, пока не создашь эту кнопку заново!!! 1. Странно - у меня все ок прошло 2. Может ее все таки не удалять, а делать невидимой в зависимости от ключика в таблице? (А вдруг еще раз потребуется, тогда только ключик в таблице подправишь и все :) ) 3. Может это как-то связано с тем, что кнопка-то удалилась, а вот код ее событий в модуле остался? ... |
| 30.06.2004, 12:47:55 |
ЗЫ: Я проверял на Аксе 97 ... |
| 30.06.2004, 12:48:53 |
paparome 1. Странно - у меня все ок прошло 2. Может ее все таки не удалять, а делать невидимой в зависимости от ключика в таблице? (А вдруг еще раз потребуется, тогда только ключик в таблице подправишь и все :) ) 3. Может это как-то связано с тем, что кнопка-то удалилась, а вот код ее событий в модуле остался? Естественно - осталось! Да наверное проще с ключиком! Ладно, всем спасибо!!! ... |
| 30.06.2004, 12:50:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673523]: |
173ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 474ms |
