Есть ли встроенная команда для вывода календаря на форму
Мне надо при щелчке на открытом календаре на форме, в ячейку вствлялась выбранная дата! Как сделать? Кто знает? ... |
| 01.07.2004, 11:51:59 |
| 01.07.2004, 11:54:12 |
А где сама кнопка 15 которую надо нажимать?? Или все действует как только поле получает фокус? ... |
| 01.07.2004, 12:05:00 |
Тут такой код огромный! мне нужно только чтобы календарик всплывал а остальные навароты мне не нужны! Где там 15 кнопка? ... |
| 01.07.2004, 12:09:06 |
Ты что, совсем глюпый, да?:) Там форма, на ней кнопка с кодом - уже скопировать не можешь через буфер обмена и код подправить? А для таких умненьких - там установка есть:) ... |
| 01.07.2004, 12:28:22 |
Установка не фурычит! видимо такой же умненький писал:)! Ну а что подправить я разобрался! ... |
| 01.07.2004, 13:49:26 |
2 DenDY Установку писал я:) Всё фурычит - проверил на адп (ХП) и мдб (97). Поздравляю, что разобрался в 2-х строчках кода и в умении пользоваться клавиатурой:) ... |
| 01.07.2004, 13:53:55 |
авторУстановка не фурычит! видимо такой же умненький писал:)! Ну а что подправить я разобрался! и что именно не работает ? на какой строке дает ошибку ? версия аксесс ? какие установлены сервис паки MSJET? http://kozin1.narod.ru/newsite/index.html ... |
| 01.07.2004, 13:53:56 |
Ошибочка - не в 97, а в 2000, вполне возможно, что 97 не поддерживает loadfromtext - я уж просто не помню этого, а проверить сейчас не могу. 2 АлексейК Если есть база в формате 97, неплохо бы проверить установку, в крайнем случае, переделать можно конкретно под 97-й ... |
| 01.07.2004, 14:00:55 |
а календарь и не работает под 97. у меня к сожалению нет аксесса 97 чтоб преписывать - проверять предлагалось всем желающим сделать версию под 97 - никто не захотел заниматься... http://kozin1.narod.ru/newsite/index.html ... |
| 01.07.2004, 14:17:48 |
2 АлексейК Да, забыл просто - ну тогда установка работает как надо, равно как и сам календарь. ... |
| 01.07.2004, 14:20:01 |
надо поставить на автозагрузку проверку версии аксесса и если до 2000 выводить что то типа "Раритетные версии аксесса не подерживаются" http://kozin1.narod.ru/newsite/index.html ... |
| 01.07.2004, 14:23:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673488]: |
184ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 472ms |
