не отображает значение combobox
почему-то на форме когда создаю cobobox и потом изменяю значение,то оно перестаёт отображатсья там,хотя combobox.value="xxxx" ... |
| 01.07.2004, 14:30:33 |
MPoilпочему-то на форме когда создаю cobobox и потом изменяю значение,то оно перестаёт отображатсья там,хотя combobox.value="xxxx" ; не пробовал ... |
| 01.07.2004, 14:38:17 |
Непонятно в чем проблема. Скинь. ... |
| 01.07.2004, 14:54:51 |
Только что нашёл у себя близкую проблему. Есть таблица классификатор (ID, Name). Для фильтрации по классификатор используется комбобокс. В него подгружаются оба поля (ID - скрытый столбец). Кроме того, добавляется запись с нулевым ID для сброса фильтрации. Т.е. RowSource у него такой: SELECT dbo_Table2.ID, dbo_Table2.Name FROM dbo_Table2 UNION SELECT 0 AS ID, '<Все>' AS Name; Когда в таблице есть записи, то в списке выпадают и строки из неё, и "нулевая" строка. Когда записей нет - не выпадает ничего, хотя хочется видеть "нулевую". Особенности комбобокса или аксессовского UNION? ... |
| 01.07.2004, 15:37:09 |
UniccoТолько что нашёл у себя близкую проблему. Есть таблица классификатор (ID, Name). Для фильтрации по классификатор используется комбобокс. В него подгружаются оба поля (ID - скрытый столбец). Кроме того, добавляется запись с нулевым ID для сброса фильтрации. Т.е. RowSource у него такой: SELECT dbo_Table2.ID, dbo_Table2.Name FROM dbo_Table2 UNION SELECT 0 AS ID, '<Все>' AS Name; Когда в таблице есть записи, то в списке выпадают и строки из неё, и "нулевая" строка. Когда записей нет - не выпадает ничего, хотя хочется видеть "нулевую". Особенности комбобокса или аксессовского UNION? попробуй поменять в UNION строки местами т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.07.2004, 15:39:35 |
я решил свою проблему,у меня тоже присутствует Union в запросе и когда делаю requery всё летит,если нет строк...для того ,чтобы всё ок было сделал проверку на количество строк и если 0,то вывожу другой нулей запрос,но не через union ... |
| 01.07.2004, 15:40:02 |
Shuhard попробуй поменять в UNION строки местами т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Без разницы - не отображает. Да и коммутативный закон юниона ещё никто не отменял :) MPoilя решил свою проблему,у меня тоже присутствует Union в запросе и когда делаю requery всё летит,если нет строк...для того ,чтобы всё ок было сделал проверку на количество строк и если 0,то вывожу другой нулей запрос,но не через union У меня всегда должна быть хотя бы одна строка. ... |
| 01.07.2004, 15:48:53 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.07.2004, 15:56:01 |
2paparome Sum(0) помогло. Thx! А всё ж таки, что аксессу не нравилось раньше? Привязки к данным не было, простой RowSource. ... |
| 01.07.2004, 16:15:12 |
Unicco2paparome Sum(0) помогло. Thx! А всё ж таки, что аксессу не нравилось раньше? Привязки к данным не было, простой RowSource. ХЗ. Я чисто предположил, даже не надеясь, что поможет :) Считай, что это баг (фича) от MS ... |
| 01.07.2004, 16:39:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673481]: |
191ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 481ms |
