непонятка с запросом! хелп!
В запросе в режиме конструктора в условии отбора пишу- [ввести условие:]. При каждом запуске появляется окошко куда вводится необходимый критерий. Набор этих критериев стандартный, как сделать так чтобы не вводить их каждый раз вручную, а кто-то выбирать из списка? ... |
| 19.04.2004, 15:13:45 |
Сделать форму, на ней поле со списком или несколько таких полей. Для запроса брать условие из формы. ... |
| 19.04.2004, 15:22:14 |
форму сделал! а как теперь сделать чтобы запрос брал из неё условие? ... |
| 19.04.2004, 15:25:30 |
В условии в запросе для нужного поля написать ссылку на форму: Forms!MyForm!MyField. Можно воспользоваться поиском по форуму, FAQ , постороителем выражений (по правой кнопке построить)... ... |
| 19.04.2004, 15:32:09 |
Не получается! В условии отбора вместо своего [ввести условие:] написал путь к той форме с полем со списком которую я сделал. Если я правильно понял выглядит это так- [Forms]![Таблица1]![Поле1]. Теперь при открытии запроса появляется точно такое же окно как и раньше, только над полем ввода надпись изменилась. Что я неправильно делаю? ... |
| 19.04.2004, 16:14:47 |
убери параметр, в WHERE подпиши приведённое тобою выражение Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 19.04.2004, 16:18:06 |
2 fandorin Чтобы так обращаться к форме - нужно, чтобы форма была загружена, вот и всё. ... |
| 19.04.2004, 16:22:11 |
Оставил форму загруженной. Запрос теперь открывается с пустыми строками. Форма для ввода условия не появляется вообще... ... |
| 19.04.2004, 16:45:48 |
SQL тест запроса, какой тип данных на поле в форме - тода можно решать проблему, если сами не додумкаем:) ... |
| 19.04.2004, 16:47:53 |
Здравствуйте! Столкнулся с той же самой проблемой и по приведенным выше советам пришел к тому же самом результату - меняется только текст над окошком ввода условия отбора! Помогите пожалуйста разобраться!(по возможности наглядно) ... |
| 01.07.2004, 15:18:53 |
AlexxeyЗдравствуйте! Столкнулся с той же самой проблемой и по приведенным выше советам пришел к тому же самом результату - меняется только текст над окошком ввода условия отбора! Помогите пожалуйста разобраться!(по возможности наглядно) выложи mdb - попровим - вернём - картинки постить будет дольше ... |
| 01.07.2004, 15:24:10 |
Прикрепил..Интересует только та часть запроса, которая приведет к выпадению списка из окошка для ввода условия. Помогите чайнику пожалуйста! =) ... |
| 01.07.2004, 16:36:50 |
причесал - сделав форму которой не было мин не нашёл P.S. НЕ надо называть обьекты русскими бкувами да ещё с пробелами ... |
| 01.07.2004, 18:41:00 |
Большое спасибо! Вообще я не совсем про это говорил (меня интересовал выпадающий список в окне ввода условия отбора в запросе), но так оно, возможно, даже лучше будет =) Еще раз спасибо, а про русские буквы - учту ;) ... |
| 01.07.2004, 18:54:25 |
AlexxeyБольшое спасибо! Вообще я не совсем про это говорил (меня интересовал выпадающий список в окне ввода условия отбора в запросе), но так оно, возможно, даже лучше будет =) Еще раз спасибо, а про русские буквы - учту ;) в топике речь шла о форме - так что не взыши! ... |
| 01.07.2004, 19:50:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673476]: |
30ms |
54ms |
| others: | 183ms |
| total: | 316ms |
