Расчет Sum для текстового поля
Есть текстовое поле, в котором хранятся числа: 100, 200, 300.50, 400.06.... Нужно получить Sum по этому полю..... Чтобы получить 1000.56...... При создании запроса постоянно вылетает, что выражение является слишком сложным для расчета.... определите его части как переменные..... Можно как-то решить ? ... |
| 02.07.2004, 10:36:00 |
пилить на куски и потом считать ... |
| 02.07.2004, 10:38:48 |
На целую и дробную части ? ... |
| 02.07.2004, 10:41:38 |
DeminikЕсть текстовое поле, в котором хранятся числа: 100, 200, 300.50, 400.06.... Нужно получить Sum по этому полю..... Чтобы получить 1000.56...... При создании запроса постоянно вылетает, что выражение является слишком сложным для расчета.... определите его части как переменные..... Можно как-то решить ? запрос бы посмотреть ! сумма по записям или по полям ? ... |
| 02.07.2004, 10:43:07 |
Сорри я вообше то не так понял я подумал что все хранится в текстовой строке. ... |
| 02.07.2004, 10:49:29 |
Видимо надо преобразовать типы SELECT SUM(Cint(Replace([Поле],".",","))) From table ... |
| 02.07.2004, 10:52:14 |
А может просто: SELECT Sum(Val(Nz(Pole,0))) FROM TBL ... |
| 02.07.2004, 10:56:01 |
2 Rivkin Dmitry а точка не помешает? 124.35? .... Хотя может и нет. ... |
| 02.07.2004, 10:59:01 |
C Val-ом пошло вроде.... Спасибо ... |
| 02.07.2004, 11:18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673463]: |
192ms |
64ms |
| others: | 230ms |
| total: | 538ms |
