Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / открытие поля со списком- какое событие???
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
    #32586496
vlad_707
меняю RowSource комбобокса при открытии списка.
На какое событие вешать код подмены?????????????
П.С. вешаю код на получение фокуса комбобокса-событие не срабатывает(перехожу на другую подформу и обратно........)
Как потерять фокус и получить его обратно ?????
    #32586518
Hummer
А зачем так?
RowSource может поменяться при выполнении каких-то внешних условий, вот после их выполнения и менять rowsource. А то получится - я на комбобокс навожу несколько раз - и каждый раз у меня данные меняются - изврат:)
    #32586521
Jem
Не понял что тебе нужно сделать?
Человек хочет открыть комбобокс, выбрать что-то, и ты ему раз и меняешь RowSource? Тогда на AfterUpdate :))
Человек тыкает в комбобокс, а там уже другой RowSource тогда на GetFocus!
А лучше объясни суть проблемы, что ты хочешь сделать?
    #32586543
vlad_707
ураа...меня заметили...
нужна замена соурса при кликании на комбобокс.... внешние условия не совсем подходят....суть проблемы здесь...
/topic/103988
    #32586570
Jem
авторчтоб при нажатии на поле со списком
Если речь идет о том чтобы после выбора значения в списке обновлялись данные в подформе.
То тебе нужно не мудрить а "завязать" данные подформы на значения поля со списком. То есть "sql строка" а для подформы должна меть вид:
"SELECT * from Table Where Table.Key=[Forms]![ГлавнаяФорма]!ПолеСоСписком"
После чего делать на AfterUpdate списка обновление подформы.
    #32586582
vlad_707
если я данный код вешая на кнопку, то соурв комбика меняется...если на какое либо событие связанное с самим комбиком - нет..
sql = "......
Forms![zurbagan]![P_SAP_ZURB]![id_ZURB].RowSource = sql
' Forms![zurbagan]![P_SAP_ZURB].SetFocus
Forms![zurbagan]![P_SAP_ZURB]![id_ZURB].Requery
П.С. чем событие getfocus отличается от gotfocus ?
    #32586592
vlad_707
нет.....Jem.....
я всего лишь хочу менять соурс комбобокса тогда, когда я его открываю ,а не при внешних событиях.....
    #32586629
Jem
авторчем событие getfocus отличается от gotfocus ?
Опечаткой! GotFocus
авторя всего лишь хочу менять соурс комбобокса тогда, когда я его открываю Но будет уже поздно!
Ничего не пойму..
Может Hummer решит
    #32586638
Фотография Shuhard
странно у меня работает - выложил пример
Source зависит от числа в поле - при входе в поле со списком он(Source) меняется
    #32586653
vlad_707
Shuhard ...а в 2000 аксе пришли!
    #32586661
Rivkin Dmitry
vlad_707нет.....Jem.....
Странное желание! А в зависимости от чего меняется соурс? Прсто так? или от времени? или от фаз луны? Есть же какое-то событие, которое заставляет тебя менять соурс комба!? Так на окончание этого события и надо вешать обновление. А по нажатию на сам комбо - видится абсолютно не логично! Да ты и сам не можешь толком объяснить зачем тебе это нужно!
    #32586665
Фотография Shuhard
в 2000/97 древнее не нашёл
    #32586709
vlad_707
Rivkin Dmitry ...зачем столько негатива..тем более из Israel...
объясняю...
мне нужен соурс в котором будут строки с отфильтрованые по полю другой подформы в которой я гулял по строкам..... (фильтр по выделеному полю) , но открываю я комбобокс с изменёным соурсом не так часто как перемещаюсь по полям другой подформы.....елси повесить код на событие Form_Current() подформы из которой я беру
'" & Forms![tables_and_fields1]![Ptables_and_column_comments].Form![TABLE_NAME] & "'
- всё работает..... но мне не нужно так часто подменять соурс
вот я и хотел его подменять соурс комбобокса тогда -когда буду делать ввод данных из него !!!
    #32586746
Фотография Shuhard
Ауууу! Оно открылось ?
может каких пилюль надо - есть 30 мин.свободного времени
    #32586786
vlad_707
открылось.... да твой пример работает.... и событие "вход" срабатывает всегда...
у меня комбобокс в подформе..("поле" подформы) и это событие возникает только тогда, когда якликаю сперва на подформу, а потом уже открываю поле со списком...
    #32586794
Rivkin Dmitry
vlad_707Rivkin Dmitry ...зачем столько негатива..тем более из Israel...
объясняю...
Да, видимо, в Израиле я Русский совсем забыл, ни хрена из твоих объяснений не понимаю!!! Или ты не понимаешь? Ты фильтр делаешь? После фильтра есть какие-то изменения, влияющие на комбо? Скорее всего нет! Так на фильтр и поставь! Если я правильно понимаю, так это тот же самый фильтр, что для подформы, что для комба?! Вот тебе и событие о котором я толдычу!
    #32586799
Фотография Shuhard
выложи это чудо на конфу!
событие поля со списком вроде не должно зависить от иерархии вложенности форм.
    #32586804
Jem
2 vlad_707
Так значительно понятней стало.
Слушай, меняй RowSourse на событие Exit SubForm_ы,
то есть когда ты в ней наработался и решил ее покинуть, у тебя заопдейтился RowSource!
    #32587043
k_na
Private Sub ПолеВыбораЛица_DblClick(Cancel As Integer)
Select Case ПолеВыбораЛица.RowSource
Case "ФИО"
ПолеВыбораЛица.RowSource = "Person"
Case "Person"
ПолеВыбораЛица.RowSource = "TabNomFzFc"
Case "TabNomFzFc"
ПолеВыбораЛица.RowSource = "ФИО"
Case Else
End Select
ПолеВыбораЛица.Dropdown
End Sub
