Requery recordset'а формы (фокус переходит в область данных)
как сделать такую вещь: есть ленточная форма (frm_1), на ней есть TextBox (edt_1) в разделе Заголовок и область данных в который выводится список записей к примеру список записей - таблица peoples с полем name нужно чтобы при изменении OnChange поля edt_1 список записей менялся, т.е. происходила смена Recordset'а формы Все сделал - он меняется, но при первом-же изменении фокус уходит с edt_1 и переходит в область данных. как можно от этого избавиться ? ... |
| 02.07.2004, 14:47:37 |
1. передавать фокус назад edit_1.SetFocus 2. использовать другое событие - например AfterUpdate ... |
| 02.07.2004, 14:50:42 |
paparome1. передавать фокус назад edit_1.SetFocus все получилось, спасибо, процедура получилась такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. только одна проблема когда recordset не содержит записей - он выдает на первой-же строке что "невозможно обратиться к свойству или методу элемента управления пока на него не установлен фокус ввода" пробовал делать On error resume next - он конечно ошибки не выдает, но и не работает так как надо paparome2. использовать другое событие - например AfterUpdate надо чтобы он изменял recordset по мере заполнения поля :) --------------------------------------- С уважением, Каримбаев Тимур ... |
| 02.07.2004, 15:03:12 |
Тимур Каримбаевкогда recordset не содержит записей - он выдает на первой-же строке что "невозможно обратиться к свойству или методу элемента управления пока на него не установлен фокус ввода" Первая строка - это какая? ... |
| 02.07.2004, 15:08:55 |
первая строка: ex_name = Nz(Me.edt_Search.Text, "") --------------------------------------- С уважением, Каримбаев Тимур ... |
| 02.07.2004, 15:11:06 |
А. Дошло. Свойство Text действительно существует только тогда, когда текстбокс имеет фокус. Но я не понимаю, почему Change срабатывает, когда он не имеет фокуса... ... |
| 02.07.2004, 15:14:07 |
он сначала срабатывает (когда focus есть), потом происходит изменение recordset'а формы а потом почему-то происходит такая ошибка --------------------------------------- С уважением, Каримбаев Тимур ... |
| 02.07.2004, 15:16:33 |
возник такой вопрос - как этот свободный TextBox зависит от Recordset'а формы ? а то если Recordset пустой то его TextBox'а как-бы и не существует :( --------------------------------------- С уважением, Каримбаев Тимур ... |
| 02.07.2004, 15:29:40 |
Тимур Каримбаевон сначала срабатывает (когда focus есть), потом происходит изменение recordset'а формы а потом почему-то происходит такая ошибка Странно. Неужели Аксесс заходит в этот обработчик второй раз... Тимур Каримбаеввозник такой вопрос - как этот свободный TextBox зависит от Recordset'а формы ? а то если Recordset пустой то его TextBox'а как-бы и не существует :( Это как раз я могу объяснить. Если в форме 0 записей, то и непривязанные поля тоже исчезают. Если бы была сабформа, то такого эффекта бы не было: в сабформе 0 записей, а в главной форме все в порядке. ... |
| 02.07.2004, 15:37:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673453]: |
182ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 478ms |
