линк к ms sql
после прилинкования таблиц в аксессе - первичный индекс уходит на другие поля - можно ли принудительно указать индекс при линке??? ... |
| 05.07.2004, 08:21:00 |
линк к ms sql
Motherhackerпосле прилинкования таблиц в аксессе - первичный индекс уходит на другие поля - можно ли принудительно указать индекс при линке??? Можно по-подробнее? Пример изменения РК? Мне кажется это нонсенсом. Не может Акс произвольно изменять ключи. Ключи к таблицам можно добавлять, удалять и изменять всегда, но только в источнике. И для этого нужно иметь полный доступ к ДБ и права. ... |
| 05.07.2004, 09:09:41 |
линк к ms sql
есть таблица на ms sql - у нее есть поле pk - когда эту таблицу через одбс коннектишь к аксессу - при просмотре этой таблицы - аксесс считает рк совершенно другое поле - к примеру есть поля id - pk в таблице и есть поле account - в принципе содержит уникальные значения - с простым индексом - так вот после линка - аксесс рк считает не поле id а поле account. так вот холесоь бы ему вручную указать что рк такое то поле при коннекте таблицы. ... |
| 05.07.2004, 09:30:46 |
линк к ms sql
Access видит структуру таблицы так же, как она есть на сервере - другого варианта не встречал:) Скрипт таблицы нужен:) ... |
| 05.07.2004, 09:42:14 |
линк к ms sql
HummerAccess видит структуру таблицы так же, как она есть на сервере а хрена там - как одбс ему дает так и видит - хотелось бы узнать побольше про параметры подключения - к примеру одбс к ораклу - спрашивает индекс - когда к примеру к вьюшке цепляешься - там из полей выбираешь РК значит как-то строчка и про РК есть в подлючках.... ... |
| 05.07.2004, 13:43:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673424]: |
55ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 371ms |
