Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / повторы в отчете
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
повторы в отчете
    #32589621
BJ
в отчете есть несколько повторяющихся строк. хочу сделать чтоб строка выводилась один раз, ниже повторов не было.. незнаю как ?
пытаюсь на событие Форматирование в области данных поставить проверку, чего то невыходит..
как ему сказать, чтоб как только увидит повтор записи - не выводить на экран поле??
повторы в отчете
    #32589652
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
HideDuplicates=True
повторы в отчете
    #32589653
Rivkin Dmitry
Судя по картинке - это не повтор! Последнее поле - отличеется. Бороться с повторами надо на стадии создания запроса. Можно, конечно побороться во время форматирования, но это ни к чему. Запрос - должен быть чистым. Выложи запрос, посмотрим.
повторы в отчете
    #32589654
Jenek111
а что хочешь делать с 5-м столбцом? он то не повторяется
повторы в отчете
    #32589655
Rivkin Dmitry
А! Видимо, вопрос не понял. ВС - прав!
повторы в отчете
    #32589657
Jenek111
все логично:) всегда надо начинать с истоков. в процессе проектирования бывает, что при реализации отходишь от цели
повторы в отчете
    #32589690
BJ
да. в том то и дело что пятый столбец должен отичаться.
запрос я думаю переделать нельзя...
на всякий вот он
Код: plaintext
1.
2.
SELECT Q_RaspDiv.Article, Q_RaspDivAll.[Sum-Limit] AS [Sum-Limit], Q_RaspDiv.[Sum-Limit] AS Limit, Q_RaspDivAll.[Sum-Volume] AS [Sum-Vol], Q_RaspDiv.[Sum-Volume] AS Volume, Q_RaspDiv.PPP, Q_RaspDiv.FKP, Q_RaspDiv.KCSP, Q_RaspDiv.KBP, Q_RaspDiv.Memo
FROM Q_RaspDiv INNER JOIN Q_RaspDivAll ON Q_RaspDiv.Article = Q_RaspDivAll.Article
GROUP BY Q_RaspDiv.Article, Q_RaspDivAll.[Sum-Limit], Q_RaspDiv.[Sum-Limit], Q_RaspDivAll.[Sum-Volume], Q_RaspDiv.[Sum-Volume], Q_RaspDiv.PPP, Q_RaspDiv.FKP, Q_RaspDiv.KCSP, Q_RaspDiv.KBP, Q_RaspDiv.Memo;
в итоге он и выдает -> см. рис1
повторы в отчете
    #32589703
BJ
пишу в Форматировании области данных
me!PPP.HideDuplicates=True
при загрузке отчета пишет невозможно присвоить значение обекту
повторы в отчете
    #32589712
Rivkin Dmitry
BJпишу в Форматировании области данных
Так это не в форматировании, а в дизайне на каждом текстбоксе, оторый не хочешь повторять, даешь свойство
повторы в отчете
    #32589734
BJ
тьфу ты...
спасибо всем!
