Список: переход на первую запись после удаления текущей - можно ли по другому?
Как сделать(если можно), чтобы при удалении строки в списке, фокус переходил на предыдущую запись, а не на первую. При больших списках(>> высоты экрана) приходится "тягать" туда-сюда прокрутку. ... |
| 05.07.2004, 16:47:37 |
Список - это листбокс? Каким образом в нем удаляются записи? ... |
| 05.07.2004, 16:50:35 |
Список - листбокс, в источнике данных одно из полей логическое. Условие отбора записей - флажок=Истина. При удалении флажок сбрасывается, список обновляется, запись из списка пропадает. Т.е. удаления как такового, собственно, не происходит. ... |
| 05.07.2004, 18:02:05 |
Может поможет, хотя вопрос до конца не понятен. До удаления надо спасти n = MyList.ListIndex А после удаления If n > 1 Then MyList = MyList.ItemData(n-1) ... |
| 05.07.2004, 18:11:32 |
я длинне делаю с учётом последней строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.07.2004, 18:24:12 |
Спасибо, второй вариант работает точнее(первый переводит фокус на две записи вверх). Правда при удалении первой записи не происходит выделения "новой первой" (в остальных случаях та запись, куда переходим - выделена), но это, наверное уже "эстетство"? :)) ... |
| 05.07.2004, 18:54:19 |
BenzinСпасибо, второй вариант работает точнее(первый переводит фокус на две записи вверх). Правда при удалении первой записи не происходит выделения "новой первой" (в остальных случаях та запись, куда переходим - выделена), но это, наверное уже "эстетство"? :)) 1 2 выше - измени Код: plaintext 1. 2- у меня если список не пуст то выделяется первая средняя последняя(т.е. все варианты)! нет-ли проблем с ключом под списком и сортировкой! ... |
| 05.07.2004, 19:13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673408]: |
192ms |
40ms |
| others: | 217ms |
| total: | 498ms |
