Запрос на несовпадение
Господа акцешники подскажите ! почему такая инструкция работает: SELECT FROM Товары INNER JOIN Заказы ON Товары.Код = Заказы.Код а такая нет: SELECT FROM Товары INNER JOIN Заказы ON Товары.Код <> Заказы.Код Какие есть решения? з.ы. Кроме содание новой таблицы... удаления уже существующих... ... |
| 06.07.2004, 15:21:40 |
Мастер есть для построения таких запросов. ... |
| 06.07.2004, 15:22:34 |
SELECT * FROM Товары where Товары.Код not in (select * Заказы.Код from Заказы) так, что ли? Или, если я не понял вопроса, то мастер есть — записи без подчиненных ... |
| 06.07.2004, 15:26:28 |
ИМХО 1. Оба запроса работать не будут (ибо между Select и From, что быть должно) 2. Мастер не умеет ставить <> при объединении таблиц 3. У меня всегда работало, после замены условия склейки - путем замены знака равенства на другую операцию сравнеия. Почему у вас не выходит, остается только гадать. (Может вы нам не весь запрос показали?) 4. Что значит не работает: Выдает ошибку синтаксиса? Не верный результат выдает? ... |
| 06.07.2004, 15:27:36 |
Vw SELECT FROM Товары INNER JOIN Заказы ON Товары.Код = Заказы.Код а такая нет: SELECT FROM Товары INNER JOIN Заказы ON Товары.Код <> Заказы.Код Какие есть решения? А что хочется получить на выходе второго запроса? Товары, которые не попали в заказ? тогда это неправильный запрос - в корне неправильный. ... |
| 06.07.2004, 15:27:47 |
Нужно сравнить две таблицы по полю "КОД" и тех записей которых нет в одной (в данном случае "заказы") отобразить. ... |
| 06.07.2004, 15:34:00 |
Код: plaintext зачем люди городят такое: Код: plaintext это оптимизатор чтоли лучше кушает? ... |
| 06.07.2004, 15:35:53 |
Надо просто другой тип JOIN-а использовать примерно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.07.2004, 15:37:30 |
dalai lamer Код: plaintext это оптимизатор чтоли лучше кушает? Поидее еще лучше будет кушать так: Код: plaintext 1. ... |
| 06.07.2004, 15:39:35 |
Bely dalai lamer... Да??? не знал... mysqlьное прошлое довлеет, не люблю вложенные запросы ... |
| 06.07.2004, 15:40:56 |
авторSELECT * FROM Товары, Заказы WHERE Товары.Код<> Заказы.Код Это от структуры INNER JOIN ни чем не отличается Такая конструкция по сути не верна - ибо выдает не верный результат, а не ошибку синтаксиса - просто чел. не совсем доганяет что он попросил не то что хотел 1. Смотрим вариант с not in (он мне не нравиться - Акс таких шуток с большим объемом данных не понимает и начинает жутко тормозить - но вариант рабочий) 2. Либо сделать через Left Join Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.07.2004, 15:40:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673380]: |
41ms |
60ms |
| others: | 199ms |
| total: | 345ms |
