Задачка!!! (В отчете имеется поле MEMO. Как сделать, чтобы в зависимости от количества текста, он равномерно распределялся по высоте)
В отчете имеется поле MEMO. Как сделать, чтобы в зависимости от количества текста, он равномерно распределялся по высоте. Т.е. текста мало - межстрочный интервал больше и наоборот. И почему-то не происходит выравнивание по ширине. Если кто знает как сделать, подскажите. ... |
| 28.03.2004, 19:49:24 |
К этому ещё вопрос, можно ли решить проблему без строчки VBA (зная месный нравы и так как я полный фонарь) ... |
| 30.03.2004, 01:46:12 |
Покопай в форуме... Когда-то здесь уже мелькала такая тема и решением стал какой-то цикл, который проверял - влазят ли данные в поле, если нет - увеличивал размер поля, уменьшал размер шрифта и снова проводил проверку (до тех пор, пока данные не влезут)... ... |
| 30.03.2004, 04:50:35 |
А то с МЕМО не могу сообразить какое свойство использовать... Если бы тип был числовой - то пускай цикл на обнаружение в поле буквы Е, если обнаруживается - увеличивается размер поля на 1 или уменьшается размер шрифта на 1... А с МЕМО... ... |
| 30.03.2004, 04:54:13 |
Только что решил твою проблему так, легко и просто: установил свойства поля, сурсом которого является МЕМО, CanGrow (Расширение) и CanShrink (Сжатие) в True... Вроде выходит... ... |
| 30.03.2004, 04:59:20 |
Всем привет. так же имею поле МЕМО в отчёте. Свойства CanGrow (Расширение) и CanShrink (Сжатие) стоят да. Поле расширяется ,но до половины текста.... как быть???? ... |
| 06.07.2004, 11:59:57 |
vlad_707Всем привет. так же имею поле МЕМО в отчёте. Свойства CanGrow (Расширение) и CanShrink (Сжатие) стоят да. Поле расширяется ,но до половины текста.... как быть???? картинку покажи ! ... |
| 06.07.2004, 12:07:02 |
Может, будет интересно Правда бейсик там есть. ... |
| 06.07.2004, 12:15:36 |
картинку чего??? обрезанного поля? или свойств поля? П.С. как по нормальному вставить картинку... у меня вчера не получилось?? ... |
| 06.07.2004, 12:17:45 |
про сетку спасибо...это второй этап... пока нужно вместить все МЕМО данные П,С, как правильно прикрепить файл....? ... |
| 06.07.2004, 12:34:14 |
vlad_707картинку чего??? обрезанного поля? или свойств поля? П.С. как по нормальному вставить картинку... у меня вчера не получилось?? про обрезание не надо ... сделай маленькую mdb в архиве : 1 отчёт 1 таблица 1 поле + выложи сюда ... |
| 06.07.2004, 12:35:50 |
прикольно.....сделал тестовую базу- работает..... поле мемо показывается полностью... в "страрой"-обрезается...... причём- ровно на 255 символе.... в форме можно просмотреть поле целиком...... что за чертовщина ??? ... |
| 06.07.2004, 13:36:18 |
255 - макс.длина стринга--->возможно в запросах стоит преобразование типов или задан формат поля ? ... |
| 06.07.2004, 13:42:24 |
хм... формат поля в отчёте не стоит.... могу только сказать, что recordSource отчёта- это запрос на объединение с двумя union, правда в поле "комментарии" объединяются поля из одной таблицы... и все имеют тип МЕМО ... |
| 06.07.2004, 13:57:23 |
Так оно и есть.... если запрос без UNION то поле показывается полностью... если запрос с UNION, то делается ограничение 255 символов.... теперь делема.... либо переделывать структуру, либо на каждое поле вешать свой запрос либо разобраться с UNION........ предпочтительно третий вариант......... ... |
| 06.07.2004, 16:58:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673377]: |
52ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 376ms |
