отобразить controltiptext альтернативным способом
Всем привет! при программной смене значения свойства контрола controltiptext происходит мерцание контрола. все бы ничего если часто не менять а тут такая задачка: календарь занятости сотрудника в проекте - нужно чтобы заполнять календарь проводя нажатой мышью сделал так: контролы под прозрачным лейблом при загрузке в массив сохраняются координаты низлежайших контролов по перемещению мыши с нажатой кнопкой программно заполняются контролы по координатам из массива. все работает вполне сносно. только теперь надо выводить в всплывающую подсказку информацию о лежащем под мышью контроле если изменяю значение controltiptext прозрачного лейбла то он мерцает сволочь. может кто знает способ (может винапи функция ) для вывода информации типа всплывающей подсказки ? ... |
| 07.07.2004, 09:10:19 |
А если Painting в false выставить? ... |
| 07.07.2004, 09:21:23 |
А может пойти другим путем: нарисовать внизу что-то типа статус бара постоянного (лецбел или текстбох, а можно и настоящий статус бар перетащить) и в нем постоянно отображать текущий тип текст? ... |
| 07.07.2004, 09:27:12 |
А может быть, вообще отказаться от типа. Все равно, как следует из твоего описания проекта, ты должен заполнять всю сетку, в том числе, отмечая цветом выходные дни, так уж заполни ее и числами (датами). А участие обозначай другим цветом вакграунда ... |
| 07.07.2004, 09:31:25 |
2 Hummer к сожалению паинтинг и эхо только усугубляют мерцание 2 Rivkin Dmitry инфу можно и в аксессовскую строку состояния выводить. SysCmd acSysCmdSetStatus, "Инфо" только нужно в стиле всплывающей подсказки. если конечно я правильно понял суть идеи.. ... |
| 07.07.2004, 09:34:43 |
Можно сделать контрол "Подсказка" и выводить туда всякую лабуду. Он то уж мерцать не будет. Можно его даже двигать, но это IMHO изврат ... |
| 07.07.2004, 09:37:52 |
дело в том что дата в тултипе для примера в реале будет многострочная информация о занятости сотрудника по другим проектам и многое другое. а числовое значение на дату тоже менять нельзя - это число часов ... |
| 07.07.2004, 09:39:02 |
Стандартный статус бар в данном случае не удобен - надо переводить взгляд с ячейки вниз экрана. Да еще надо помнить, что оно там есть. Я имею ввиду сделать что-то типа статусса внизу или сбоку формы, что-то типа лупы. Но вторая моя идея мне нравится больше - заполнить календарь числами и не ломать голову с тип текстом ... |
| 07.07.2004, 09:39:34 |
автормногострочная информация о занятости сотрудника по другим проектам и многое другое. Но тогда тип текст тебе не поможет вообще. Влиять на его длину невозможно и что туда влезет - не известно, тем более многострочная информация. Уж лучше идти по пути Shark ... |
| 07.07.2004, 09:42:41 |
Раз так, то делай свою форму - оформи её в стиле подсказки- и показывай, когда нужно. Причем не открывай, а именно на момент работы основной формы держи открытыми 2 как только фокус опять переходит на главную - вторая делается не видимой... ... |
| 07.07.2004, 09:48:54 |
Имхо год выводить над списком Месяцев в отдельном контроле (я так понимаю список месяцев все одно будет на 1 календарный год?) Месяц есть и так - это лэйбл строки - его можно просто цветом выделять (определяя Y положение курсора напр.) Остается дата? сделать контрол в дополнение к названию месяца - пусть одновременно с подсветкой цветом названия месяца в соответствующем контроле высвечивается дата (определяя X положение курсора напр.) Сугубо ИМХО: массив вообще не обязателен (шикая на себя и шлепая себя по губам) или - генерить html и отображать в ActiveX (конечно это смотря по задаче) ... |
| 07.07.2004, 10:05:39 |
2 Rivkin Dmitry автор Влиять на его длину невозможно и что туда влезет - не известно, тем более многострочная информация. все влазиет как надо. ... |
| 07.07.2004, 10:36:05 |
2 Hummer наверное можно сделать две формы - позиционирование взять из всплывающего календаря и вызывать по равому клику... только сложновасто получается. Visitor авторгод выводить над списком Месяцев в отдельном контроле (я так понимаю список месяцев все одно будет на 1 календарный год?) так и есть авторМесяц есть и так - это лэйбл строки - его можно просто цветом выделять (определяя Y положение курсора напр.) подсвечивать месяц - хорошая мысль авторОстается дата? сделать контрол в дополнение к названию месяца - пусть одновременно с подсветкой цветом названия месяца в соответствующем контроле высвечивается дата (определяя X положение курсора напр.) тогда и дату можно подсветить авторСугубо ИМХО: массив вообще не обязателен (шикая на себя и шлепая себя по губам) в простом варианте массив и не нужен это уже порождение оптимизации. первая версия графика грузилась минуту и работала рывками. авторили - генерить html и отображать в ActiveX (конечно это смотря по задаче) а вот здесь поподробнее пожалуйста, не совсем понял идею. ... |
| 07.07.2004, 10:44:10 |
Не помню где скачал. но есть пример с использованием ActiveX МSFlexGrid Работал с ним - достаточно удобно. Если надо - скину, или ссылку поищу. ... |
| 07.07.2004, 10:56:02 |
Код: plaintext ... |
| 07.07.2004, 10:57:02 |
о, сори, невнимательно прочитал вопрос ... |
| 07.07.2004, 11:03:19 |
Rivkin Dmitry авторНо достаточно ли? 256 символов для моей задачи - вполне 2 AlTis почему же ... тоже вариант .. а флексгрид можно заполнять период проводя нажой кнопкой мыши ? тултипы для разных ячеек задаются (тогда и не надо будет мудрить с прзрачным лейблом)? блин эти тултипы работают везде даже на рабочем столе выводятся к ярлыкам - должна быть винапи. весь гугель излазил - нефига ... |
| 07.07.2004, 11:17:20 |
тот пример что я вижу (не зная деталей задачи сложно судить) <CENSORED> чуть не подорвался растекаться по древу :)) в общем если требуется добавить интерактивности обычному "сводному отчету" - ИМХО нет необходимости городить сложную форму - может оказаться достаточным написать JScript формирующий данные для представления в виде качественно подготовленного, красивого и интерактивного (ну уж во всяком случае alt="бла-бла-бла" запросто) многостраничного документа... если не требуется ввод данных или обратного взаимодействия содержимого HTML документа и приложения - может получиться весьма неплохо - проверено на животных. сам Source html документа - может просто генериться(создаваться) из кода приложения или лежать темплэйтом где-нибудь поблизости с базой а данные для него (для заполнения) герериться(создаваться) как JS или TXT файл. т.е. в ActiveX на форме вызываем темплэйт, который заполняется данными БД из созданного на лету TXT файла вот собственно и все и так (заговорщицки подмигивая) - картинки можно всякие красивые вставлять, масштабировать сетку календаря по размеру ActiveX Controla без напряга с ресайзом элементов и пересчетом координат и проч... ... |
| 07.07.2004, 11:17:57 |
2 АлексейК наверное можно сделать две формы - позиционирование взять из всплывающего календаря и вызывать по равому клику... только сложновасто получается. Тогда уж по MouseMove? Для красоты через API мышь захватить ... |
| 07.07.2004, 11:21:45 |
Тогда уж по MouseMove? Для красоты через API мышь захватить боюсь что грузный код будет сильно тормозить ... а надо чтоб на первых пеньках работало.. в ActiveX на форме вызываем темплэйт, который заполняется данными БД из созданного на лету TXT файла не понимаю я какой именно активX умеет вызывать что либо подобное всплывающей подсказке. может кусочек кода? ... |
| 07.07.2004, 11:30:45 |
насчет заполнять календарь - пожоже предложенный мной вариан отпадает... или придется брать координаты курсора относительно границ эктивэекс сонтрола принажатой кнопке мышЫ из приложения, но на содержимом Activex это не будет отображаться одновременно с выбором диапазона дат... не покатит... ... |
| 07.07.2004, 11:32:40 |
не понимаю я какой именно активX умеет вызывать что либо подобное всплывающей подсказке. может кусочек кода? MS WebBrowser control а всплывающая подсказка это будет тэг Alt для картинки, картинка это цветной квадратик бэкграундом в ячейке таблицы темплэйта, данные в квадратике - (в приведенном Вами скриншоте - "0") значения внесенные в темплэйт из файла данных (JS - Document Write) сгенерированных Вашим приложением... блин, кажется совсем запутал... :(( примера под рукой нет, нарою по сусекам - выложу... ... |
| 07.07.2004, 11:41:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673367]: |
54ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 318ms |
