Отчёт, группировка
Проблема такова: делаю отчёт. Поле комментарии занимают много места. хочу сделать группировку полей fieldSAP, tableSAP, комментарии Проблема в том, что мастер не показывает поле комментарии как возможное для группировки.....(возможно по всем полям кроме этого) Поле комментарии-МЕМО...(может в этом проблема) SELECT SAP_T_F.fieldSAP, SAP_T_F.tableSAP, SAP_T_F.комментарии, tables_and_column_comments.COLUMN_NAME, tables_and_column_comments.columns_comment_COMMENTS, tables_and_column_comments.TABLE_NAME, tables_and_column_comments.tables_comments_wv_COMMENTS FROM (SAP_KIS INNER JOIN SAP_T_F ON SAP_KIS.id_mepir = SAP_T_F.id_mepir) INNER JOIN tables_and_column_comments ON SAP_KIS.id_KIS = tables_and_column_comments.Код; Вечный вопрос: Что делать? ... |
| 07.07.2004, 10:51:34 |
Отчёт, группировка
возьми Left(твоё_Memo,254) - соответственно доп.поле в запросе и по нему группируй! ... |
| 07.07.2004, 11:03:13 |
Отчёт, группировка
вероятно вот так mysort - для группировки(возможно Left(...;254) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.07.2004, 11:11:56 |
Отчёт, группировка
Shuhard спасибо за ответ. да..не групиируется из за мемо.... с Left(твоё_Memo,254)..... сгруппировалоссь по этому полю.... но поле то обрезанное.... теперь такая ситуация 1) 1__2__Left(твоё_Memo,254)__комментарии__1 __________________________комментарии__2 __________________________комментарии__3 что не лучше прежнегго или 1__2__Left(твоё_Memo,254)__1 1__2__Left(твоё_Memo,254)__2 1__2__Left(твоё_Memo,254)__3 что тоже не устраивает, т.к. поле обрезано нужно 1__2__комментарии__1 ___________________2 ___________________3 ... |
| 07.07.2004, 11:24:27 |
Отчёт, группировка
погодь - у меня в отчёт передаются 2(ДВА) поля - покоцанное - для группировки полное - для отчёта ... |
| 07.07.2004, 11:58:38 |
Отчёт, группировка
Да...у вас получается пункт 2) мне нужно 3) его можно добиться если сделать как минимум 3 поля (left, mid, mid), сделать по ним группировку и поставить одно под другое.... но текст не будет писаться слитно...... есть ли какой путь обхода???? ... |
| 07.07.2004, 12:20:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673366]: |
40ms |
35ms |
| others: | 228ms |
| total: | 341ms |
