Создание Recordset-a на базе имеющегося
Возникла такая проблема, беру recordset (из формы скажем), хочу на его базе создать второй, выбрав только нужные записи. После чего применить этот новый Recordset к отчету. Делаю примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. В отчете полям присвоены источники данных ID и AppName. В результате всего отображается правильное количество строк, но нет самих значений! Проверяю новый Recordset, все в порядке, данные есть... Где грабли? ... |
| 07.07.2004, 17:22:28 |
небольшая поправочка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.07.2004, 17:24:32 |
глюкавой дорожкой идешь.... в ADP вообще бардак с рекордсетом отчета... когда мне нужно было подобное решил следующим образом: из формы собрал в строку через запятую идентификаторы нужных записей строка типа : STR_LIST_IDS = "1,22,34,65,2333,33" в рекордсоурс отчета собираешь строку "Select * from anytable where ID in ( " & STR_LIST_IDS & ") " ... |
| 07.07.2004, 17:49:36 |
То же что и предложил АлексейК , только с использованием функции на стороне сервера Тогда строку можно будет передавать в виде параметра и не завязываться на динамический SQL (если это противоречит правилам безопасности - т.е. нет прямого доступа к данным, а есть доступ только через ХП и UDF) Сама функция здесь ... |
| 07.07.2004, 18:05:34 |
Самое инетерсное, что это почему-то в отношении нового (руками созданного). Если беру родительский Recordset (полученный из вормы) и применяю его, все ок! В моем случае (требуется просто список), можно вообще нарисовать поле-список и туда запихать нужные строки. Но хотелось бы все же добить этот метод. Пригодится ;) ... |
| 07.07.2004, 18:06:43 |
Есть конечно методы, поудалять из копии старого ненужное, или применить фильтр. Но все как-то в обход... ... |
| 07.07.2004, 18:09:20 |
AlexSVЕсть конечно методы, поудалять из копии старого ненужное, или применить фильтр. Но все как-то в обход...А чем тебе не нравиться метод подмены RecordSource, а не RecordSet? ... |
| 07.07.2004, 18:11:10 |
Наверное, даже вот эта функция http://www.sql.ru/articles/mssql/03060701ArraysAndListsInSQLServer.shtml#iter-list-of-integers ... |
| 07.07.2004, 18:14:43 |
ЗЫ: Что бы отдельную таблицу с цифирками не заводить :) ... |
| 07.07.2004, 18:15:38 |
Попробуй, вместо oRS.Update поставь oRS.UpdateBatch Но всё же лучше избегать такой методики формирования источника данных. ... |
| 07.07.2004, 18:22:23 |
Попробуй подставить так: Dim oRS As ADODB.Recordset Set oRS = New ADODB.Recordset ' oRS.Fields.Append "AppName", adVarChar, 100, adFldMayBeNull oRS.Fields.Append "ID", adBigInt, , adFldMayBeNull ' oRS.LockType = adLockOptimistic oRS.open ... |
| 08.07.2004, 08:19:04 |
И еще я не вижу oRS.CursorLocation = adUseClient ... |
| 08.07.2004, 08:21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673341]: |
36ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 320ms |
