выбрать значение из списка - проблема...
Всем привет. Вот, возникла следующая проблема: вынь 2000, акс97 есть форма - на ней выпадающий список фирм (типа поиск) - id, firm name, contract, присоединенный столбец - id (скрытый) При выборе значения из списка (некоторых значений) - значение списка не меняется, т.е. он отказывается выбрать строку, по которой я щелкнул мышью. ??? Раньше все было нормально. При этом на других компах аналогичной конфигурации этот глюк не проявляется. Если переписать базу с глбчного компа на другой, то глюк не проявляется. Создаю новый список для поиска, через мастера или вручную - не помогает. таже ерунда. Был переустановлен офис. Не помогло. Есть мысль переустановить винду... но я не понимаю, почему такой глюк возник в принципе. Помогите. ... |
| 08.07.2004, 12:02:17 |
Проверь: в запросе, на основе которого формируется список, id повторяются или нет? ... |
| 08.07.2004, 12:17:08 |
нет, не повторяются. ... |
| 08.07.2004, 13:35:28 |
ну, какие мысли хоть есть у кого? неужели винду переставлять? ... |
| 08.07.2004, 14:55:37 |
Проверь в комбобоксе свойство "Данные". Т.е. чему должно присваиваться значение ID списка. Если там какая-то ошибка, то присвоения не произойдет и вылезет твоя проблема. ... |
| 08.07.2004, 15:39:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673318]: |
41ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 310ms |
