Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / растянуть нижнюю полоску в отчете
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #32591738
BJ
Всем привет!
эту табличку делаю а заголовке группы. Сейчас таблица сделана как обект ворда.
Научите, плз, как бы так ухитриться, чтоб в случае длинной строчки Содержание работы она помещалась в ячейку и при этом нижняя граница отползала вниз на скока надо??
    #32591766
Фотография andj25
в свойствах поля ставишь "Расширять" (вкладка "макет")
    #32591778
Фотография АлексейК
видимо следующий вопрос будет как нарисовать ровные границы для таблички в отчете ...
http://kozin1.narod.ru/newsite/index.html
    #32591844
BJ
что то я не понимаю...
это я уже поставила. и на рисунке то, что после этого стало
хотя щас попробую все обычными линиями перерисовать и тогда думаю понадобится ссылочка http://kozin1.narod.ru/newsite/index.html
    #32591862
Фотография andj25
а ты в свойствах поля "Наименование работ" поставил значение "Расширение" в "Да" ? или в другом поле?
    #32591864
Фотография АлексейК
1 не надо накладывать в отчете объект ворда и данные
если очень хочется в ворде то и делать нужно в ворде для этого
нужно присвоить объект ворд переменной и работать с ним как с ком-объектом
в этом нет ничего сложного даже для новичка.
2 способ нарисовать подобие таблички в отчете и использовать функцию прорисовки табличных границ. пример такой функции http://kozin1.narod.ru/newsite/index.html?reports.htm , но вариантов реализации множество.
    #32591906
BJ
оке, спасибо
    #32595288
BJ
странно как то получается... :/
сделала как сказал АлексейК. Все работает, но работает только если я отчет открываю из конструктора.
когда пробую в итоге запустить с формы - границы не отображаются..
на форме несколько переключателей и кнопка. юзер выбрал переключатель, нажал кнопку- отчет открылся..
вот код который у меня это делает:
Sub ПросмотрОтчетов(PrintMode As Integer)
Select Case Me!Форма1
Case 1
DoCmd.OpenReport "отч1", PrintMode
Case 2
DoCmd.OpenReport "отч2", PrintMode
Case 8
DoCmd.OpenReport "ВотОнМойОтчет", PrintMode
End Select
End Sub
Private Sub Просмотр_Click()
ПросмотрОтчетов acPreview
End Sub
    #32595458
BJ
может знает кто? в чем же разница между открытием отчета через форму и в конструкторе??
    #32595604
Фотография АлексейК
может через форму открывается другой клон отчета, но очень похожий?
    #32595613
BJ
еще не легче... мастером кладу кнопку, которая открывает отчет..
все равно - в области данных виден только текст поля.. а табличка не отображается...
неужели нет соображений, что подергать?
    #32595619
BJ
есть клон. но имя у него другое и на просмотр он не открывается, он толька при нажатиии на кнопку печать идет вторым экземпляром
    #32595866
BJ
даа... понимаю что бред и извиняюсь за надоедливость.. но ..
как один и тот же отчет может откраваться по разному.??
все срабатывает.. я уж по шагам все проверила 10 раз
    #32595984
BJ
в общем
Код: plaintext
Me.Line (Me![L_1].Left, Me![L_1].Top)-(Me![L_1].Left, Me![L_1].Top +  32000 )
прекрасно работает, где раньше был глюк так и незнаю..
