Там чудеса, там леший бродит... (код для ADOX, целью которого является создание на SQL-сервере вьюшки)
Помогите разобраться, плз ! В Access-проекте на событие "клик" пишу код для ADOX, целью которого является создание на SQL-сервере вьюшки (предложение WHERE генерится). Собственно сама вьюшка нужна для того, чтобы потом сделать к ней линк из mdb-базы ради использования имеющейся там инструкции TRANSFORM (PIVOT в проекте все загромождает итогами). Так чудо в том, что код транслируется без ошибок, но в при его выполнении ничего не происходит и нет прерываний в поставленных контрольных точках! Если написать в коде инструкции типа MsgBox, то они отрабатывают. Подключены библиотеки ADO 2.8 и ADO Ext. 2.8 for DLL... Помогите разобраться пожалуйста. Вот сам код: Dim cmd As New ADODB.Command Dim cat As New ADOX.Catalog MsgBox "Привет 1", vbOKOnly ' Open the Catalog cat.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "View1" ' Delete the old View ' cat.Views.Delete (cmd) ' Create the new View cat.Views.Append "SELECT * From dbo.Table1", cmd MsgBox "Привет 2", vbOKOnly ... |
| 08.07.2004, 08:34:24 |
вьюшка, небось, возвращает пустой результат... гляньте, что за вьюшка в итоге на сервере создана ... |
| 08.07.2004, 08:37:00 |
А чо в форуме по акцессу про это не спросить? Це есть ошибка не MSSQL. ... |
| 08.07.2004, 08:40:42 |
Там ничего не создается ! ... |
| 08.07.2004, 11:35:52 |
Похоже все на лестнице- Никто мне не поможет Началь сильно бесится И гложет, гложет, гложет... P.S. УШЕЛ НА ЛЕСТНИЦУ ... |
| 08.07.2004, 14:10:46 |
| 08.07.2004, 14:19:24 |
и не сможешь - сей факт признан Microsoft MSDN -->... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. ... |
| 08.07.2004, 14:43:05 |
Так что - с 2001г. эта проблема не решена ? ... |
| 08.07.2004, 15:04:34 |
gaiТак что - с 2001г. эта проблема не решена ? вопрос к кому ? ... |
| 08.07.2004, 15:20:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673304]: |
44ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 342ms |
