Параметр в ХП для вычислений
Доброе время суток! У меня задача состоит в следующем: в подчиненной форме "Заказ" присутствуют поля с суммой, НДС и т.д. Источником подчин. формы является хранимая процедура. Данные в полях Сумма, НДС вычисляются в ХП. Ставку НДС я пытаюсь передать в ХП с помощью пользовательской функции:@nds =GetLT(1)... GetLT() в свою очередь получает значение ставки НДС из локальной таблицы (©NSA) В SELECT ...,CONVERT(money, price *kolich * @nds) AS nds,... При попытке сохранить сообщение: Ошибка ADO: Must declare the variable 'nds'. Вопрос: 1) возможно ли такое применение входных параметров (во всех примерах входные параметры используются для отбора записей); 2) какой другой может быть способ построить форму с вычислениями. Заранее спасибо. P.S. ответы, если будут, увижу только завтра, поэтому прошу не ругаться на отсутствие реакции ... |
| 08.07.2004, 22:15:25 |
Mожет я чего не понимаю, не настолько знаток T-SQL, но если nds - пользовательская функция на сервере, то причем здесь @? Он и требует переменную. Я вызываю функции. SELECT ...., dbo.GetlistNameObjA(ListOb.KodObj) as Obj.... ... |
| 09.07.2004, 00:44:27 |
Может ХП покажешь, чтоб не гадать на кофейной гуще + еще код вызова этой ХП из Акса ... |
| 09.07.2004, 08:55:13 |
To alexander G: В моей интерпритации @nds параметр сохраненной процедуры, значение которого определяется функцией GetLT(1). GetLT(1) -функция VBA. Она получает значение НДС из таблицы, в которой хранятся константы. to Paparome: ХП (если я правильно ее называю) является источником записей подчиненной формы frm_zakaz_t, соответсвенно, вызывается в момент открытия формы frm_zakaz. Вся процедура: ALTER procedure СохраненнаяПроцедура2 /* ( @nds =GetLT(1), @parameter2 datatype OUTPUT ) */ AS SELECT dbo.tbl_zakaz_det.*, CONVERT(money, price * (100 - ISNULL(discount, 0)) / 100 * kolich) AS summ, CONVERT(money, price * (100 - ISNULL(discount, 0)) / 100) AS price1, CONVERT(money, price * (100 - ISNULL(discount, 0)) / 100) * .18 AS nds, CONVERT(money, price * (100 - ISNULL(discount, 0)) / 100 * kolich * 0.18) AS summ_rnd FROM dbo.tbl_zakaz_det /* SET NOCOUNT ON */ RETURN В данном виде процедура работает. Я пытаюсь вместо 0,18 прицепить @nds. Что я делаю неправильно? Задним умом я думаю, что nds можно получить отдельным запросом из таблицы констант. P.S. спасибо за реакцию. ... |
| 09.07.2004, 22:08:48 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%21]: |
41ms |
39ms |
| others: | 698ms |
| total: | 847ms |
