Tools -> References -> MISSING Utility.mda
Хотелось бы разобраться. Сабж возникает время от времени на сервере терминалов на клиентах аксеса который идет с офисом XP. 2002 Access если не ошибаюсь. Сама база 2000. С чем это периодическое отваливание ссылки связано никак не пойму. И что за Utility.mda за зверь такой тоже не ясно. Что самое интересное это то что по уазанному для ссылки пути этот файл есть и никуда он не девался. Так почему пишет MISSING??? Еще масла в огонь хаоса подливает тот факт что на некоторых клиентах этот глюк исправляется отключением галки и тут же указанием этого файла вручную. На некоторых глюк пропадает после простого убирания галки напротив MISSING, но какого черта? На свежесозданной новой базе без этого утилити нихрена не хотят работать функции, с его подключением все работает. Так какого черта после убирания галки напротив MISSING, база продолжает работать? Давайте уже наконец разберемся с природой этого явления. Весь форум перечитал, но объяснения так и не нашел. Да и вообще ни у кого похоже этото утилити не отваливался, почему же у меня он так нужен аксесу на новых базах и куда он норовит изредка отвалиться? ... |
| 09.07.2004, 14:21:49 |
Никто не знает что ли? ... |
| 12.07.2004, 09:01:28 |
По-моему Utility.mda нах не нужна в А97 и выше, так что у тебя, возможно, она тянется из старых версий. Во всяком случае я не помню когда последний раз он цеплялся. Думаю за ним тянутся 16- битные функциию Проверь есть ли References Visual Basic for Applications and Microsoft Access 8.0 Object Library. Эти библиотеки - обязательны. А Utility.mda надо отключить, но проверить в каких местах не компелируется программа и проверит по хелпу на что она ссылается. При переносе программы с машины на машину в Аксе возможна потеря References. Это известный глюк Microsoft. Когда-то они рекомендовали функцию ремонта и перекомпиляции References. Поищи ее на форуме. Должна быть ... |
| 12.07.2004, 09:25:06 |
некий набор функций идет ко всем версиям Access до 2002 включительно список броузером ищи в своем коде точки вызова и меняй на что-то современное ... |
| 12.07.2004, 09:51:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Andreev+M+V&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
52ms |
| others: | 693ms |
| total: | 885ms |
