CurrentProject
Можно ли как-то выполнить свой код при открытии базы, но до создания обьекта CurrentProject ? ... |
| 12.07.2004, 11:53:24 |
CurrentProject
Зачем? Мотивацию пожалуйста? Мож есть обходные пути? Только мы не можем предположит для чего это надо? ... |
| 12.07.2004, 11:59:34 |
CurrentProject
есть разделенная база. для клиентской и серверной частй один файл рабочих групп, который лежит на сервере. серверная часть вполне может перемещатся. Хочется сделать, что-бы при запуске клиента проверялось наличие нужного файла раб. групп по указанному пути и в случае его отсутствия предлагалось диалогом его выбрать. обходные пути приемлемы, но решение через различного рода bat-файлы не подходит. ... |
| 12.07.2004, 12:07:43 |
CurrentProject
2 Mift А почему не подходит?:) Тогда можно через exe на вб, к примеру. ... |
| 12.07.2004, 12:16:03 |
CurrentProject
Miftесть разделенная база. для клиентской и серверной частй один файл рабочих групп, который лежит на сервере. серверная часть вполне может перемещатся. Хочется сделать, что-бы при запуске клиента проверялось наличие нужного файла раб. групп по указанному пути и в случае его отсутствия предлагалось диалогом его выбрать. обходные пути приемлемы, но решение через различного рода bat-файлы не подходит. Дык и что? Чем тебе CurrentProject Не угодил? - Выбираешь - Переподключаешь линки :) ... |
| 12.07.2004, 12:26:48 |
CurrentProject
2 Hummer Просьба заказчика, чтоб работа с базой была как можно проще. Некому будет с администр. разбиратся. В идеале хочется что-б было так: 1 файл с клиентом - суйте его куда хотите, 1 директория с серверной частью - тоже суйте куда хотите. Клиентская часть сама разберется. ... |
| 12.07.2004, 12:27:48 |
CurrentProject
2 paparome а ничего будет, если до переключения линков пользователь в базу войдет как Admin со всеми правами? ... |
| 12.07.2004, 12:37:15 |
CurrentProject
2 Mift Куда уж проще - вешаетет ему на раб. стол ярлык на свой екзешник - если все файлы по нужным путям - всё нормально, запускаем Access и выходим из екзешника - если нет, в красивой и удобной форме - окно диалога для выбора пути к файлу - можно даже с поисковиком. ... |
| 12.07.2004, 12:52:46 |
CurrentProject
или написать инсталятор, который пропишет пути. ... |
| 12.07.2004, 13:12:26 |
CurrentProject
Hummer2 Mift Куда уж проще - вешаетет ему на раб. стол ярлык на свой екзешник - если все файлы по нужным путям - всё нормально, запускаем Access и выходим из екзешника - если нет, в красивой и удобной форме - окно диалога для выбора пути к файлу - можно даже с поисковиком. или "вытяжной" mdb-ешник для тех-же функций. ... |
| 12.07.2004, 13:18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673267]: |
46ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 339ms |
